MessagePosté: 13 Sep 2020 19:55
Hello à tous...
Je fait un petit retour d'une panne que j'ai eu sur un T5 version 2 d'un ami....
Sa pompe à eau est restée enclenché en permanence et la lumière led sur la douchette restait enclenché.
Dans un premier temps je lui ai fait retirer le fusible 5A de la pompe à eau qui se trouve sous le siège du conducteur pour éviter qu'il ne tire les batteries en bas et fusille la pompe. Il faut se munir d'une pince long bec et d'une lampe torche. Il fait sombre là dessous Cap_PDT_01_32
J'ai actionné et débranché l'interrupteur qui se trouve sur la douchette aucun changement.
J'ai actionné et débranché la poignée qui se trouve dans l'évier et miracle !!! Le contact sur le robinet était restée
collé. En débranchant le connecteur (point 4 sur l'image) ça a du faire chuter le contact et le problème s'est envolé
Donc du coup de garde à l'oeil ce robinet si au cas ou la panne reviendrait
Pompe à eau.JPG [ 92.67 Kio | Vu 3693 fois ]
7190881326_699dd9f889_o.jpg [ 68.63 Kio | Vu 3693 fois ]
Propriétaire d'un VW T6 OCEAN 206CV 4 motion avec un kit complet ABT
MessagePosté: 13 Sep 2020 20:09
C’est souvent qu’on entend des dysfonctionnements EL au niveau du robinet.
Nous n’apprécions pas ce type de panne qui peut revenir.
On remplace direct l’ensemble robinet.
MessagePosté: 13 Sep 2020 20:10
Ok merci pour ton retour ;) Je vais lui dire de commander la pièce du coup
MessagePosté: 13 Sep 2020 20:38
Réf VW robinet. Tu peux taper ce num sur le net et comparer le prix avec VW
7E7070135
MessagePosté: 14 Sep 2020 14:49
Super merci beaucoup pour tes infos :wink:
