MessagePosté: 11 Sep 2020 18:48
Bonjour à tous les Electro-Brico-californiens ,
N'ayant qu'une prise intérieure 220v issue du convertisseur du Calif et donc "bridée" à 150W, j'envisage d'installer une prise 220V à l'intérieur, afin d'avoir le 220 en 10A à l'intérieur lorsque je suis en "stationnaire" camping, mon idée est de tirer un câble 3x1.5 à partir de la prise 220V externe et de l'amener à côté de la prise 220V 150w à droite de la cuisine !
1) Par sécurité J'aimerai me "piquer" à la sortie de l'interrupteur différentiel, mais comment y accéder, impossible de démonter le cache qui le protège à l'intérieur du placard, peut être percer les rivets ?? et mettre des vis à la place..... impossible d'y accéder par l'extérieur après démontage de la prise externe ??
2) Est ce que le câble passera aisément en le "tringlant" derrière la cuisine, il semblerait que oui, puisque passe le tuyau de gaz et le câble qui va à la prise 150W, mais peut être y a t il des obstacles ?
3) Ou trouver un AEG Elfa LS-FI B13, 10 mA car au pire je me connecterez en sortie de prise ext et par sécurité je mettrai un deuxième interrupteur !?
Mais peut être tout cela n'est pas très recommandable en terme de sécurité, bidouillage, et assurance !!! Cap_PDT_01_31
Merci d'avance pour vos conseils et idées !
Sinon je prendrais une multiprise et un 2ème câble pour la borne....et un trou dans la carrosserie Cap_PDT_01_07 ....
MessagePosté: 11 Sep 2020 19:41
Salut
Ton California n'a pas de prise 230V sur le côté de la cuisinette ? Et tu as le disjoncteur dans l'armoire...
C'est assez facile d'accéder derrière le disjoncteur. Le cache en plastique est juste collé sur le haut et le côté gauche. Après il suffit de remplacer le double face pour qu'il tienne à nouveau. Je perce les rivets et les remplacent soit par deux rivets ou deux vis si je pense devoir démonter à nouveau.
Normalement il y a un câble blanc 3x1.5mm qui va du disjoncteur à la prise près de l'évier. Si c'est pas le cas, facile d'en ajouter un. Mais, je lis que tu as vu ce câble. Donc ton Calif n'est pas un modèle unique. :lol: Donc avant de bricoler, cherche bien, le câble ne va pas à la prise sur le montant mais sur la cuisinette.
MessagePosté: 11 Sep 2020 20:00
Fichier(s) joint(s):
84A1B1AC-C6E1-4CA1-9198-B173BABC0885.jpeg [ 27.62 Kio | Vu 4729 fois ]
AA5929EB-8EA1-40E0-AABF-B880970A88BC.jpeg [ 28.26 Kio | Vu 4729 fois ]
MessagePosté: 11 Sep 2020 22:24
Bonsoir JeanDa...évidemment toujours réactif et présent pour sauver l'"idiots" que je suis...trop tard j'ai déjà fait un trou dans la carrosserie :lol: non sans blague, obnubilé par cette prise 150w je n'avais pas découvert ces 2 prises 12 et 220 coincées entre le dossier du siège conducteur reculé au max et la cuisinette ..."confuse"... :oops: ; la concession ne m'a pas fait la visite guidée. Je vais chercher un manuel pdf... En fait ils ont tout prévu dans ce Calif...ils sont géniaux chez VW...:mrgreen:
Donc problème résolu!
Merci Dumé pour les photos, mais cette prise au sol c'est une config "spéciale" ou un ajout perso ?
Donc WE cool dans les Corbières.... 3ème nuit à bord Cap_PDT_01_32 ....c'est quand même la première fois que c'est le meilleur, j'en ai encore le cœur qui bat.... :lol:
Allez je vous solliciterez peut être pour le solaire, quoique les données sont abondantes et pertinentes et le sujet vous l'avez largement documenté !
Dès que je maitrise à peu prêt tout, sortie en "live" !
Merci à tous les deux
MessagePosté: 12 Sep 2020 11:47
:grin:
MessagePosté: 12 Sep 2020 21:07
La prise au sol est un ajout et non de série ;)
MessagePosté: 14 Sep 2020 14:05
La prise au sol a en effet été rajoutée. Elle se situe à l’arrière du siège passager, à droite du marche pied. Elle est raccordée à la prise du bloc cuisine.
Je l’utilise principalement en camping pour brancher une plaque réchaud électrique à l’extérieur.
MessagePosté: 14 Sep 2020 15:16
Pas mal d'ailleurs Doumè comme idée ! :cool:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 111 invités
