Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: alimentation camera de recul
MessagePosté: 04 Mar 2019 14:06
Je souhaite installer une camera de recul sur le hayon de mon T5 de 2013. Je dois raccorder cette camera au 12v + après contact. Quelqu'un pourrait -il me dire ou je peux trouver à me piquer sur du + après contact et par ou devrais-je faire passer le fil pour atteindre l'arrière du véhicule.
Merci pour vos réponses
MessagePosté: 05 Mar 2019 19:27
Je ne réponds pas à ta question mais je vais surveiller la réponse, moi c'est sur mon Calif' de décembre 2012 que je veux brancher une cam'.
Je pense mettre un émetteur récepteur pour le signal, mais je dois de toute façon brancher le récepteur sur le signal de la marche arrière dans le boitier des relais ...
California T5 ConfortLine 2.0l Blue Motion 114 Cv Blanc Candy 12/2012
MessagePosté: 09 Sep 2020 08:06
Je remonte ce sujet,
pour le passage des cables de la caméra de recul, vous etes passé coté porte latéral (où il n'y pas les meubles) ?
ou plutot par le plancher ?
T5 California confortline 2.5TDI 130ch BVM de 2009
MessagePosté: 09 Sep 2020 08:24
La solution: solaire + sans fil
https://www.amazon.fr/dp/B07YS272Y4?tag ... f=aa_scomp
T6 Coast 150 TDI 4MO DSG
MessagePosté: 09 Sep 2020 15:35
J'ai commandé un poste Kenwood et la camera qui vas avec ;)
MessagePosté: 09 Sep 2020 18:32
Bonjour pour le passage des cables je pense que le plus aisé et facile c’est de passer par la goulotte qui est en haut de la porte coulissante. Puis à la poignée et montant pare brise, dérriere boite a gants.
Elle est presque vide la goulotte.
Sur le spot au même endroit je pense que c’est un 12volts permanent.
Pas sur?...
MessagePosté: 10 Sep 2020 14:32
J'ai passé les câbles par le dessus de la penderie et de la cuisine. Je m'étais fabriqué un long guide pour câble avec un porte manteau en fil de fer que j'ai déplié. J'ai ouvert les trois lampes LED pour faciliter le passage. Par la suite j'ai descendu les câbles par le montant à côté du conducteur puis passage sous le siège et le tapis.
MessagePosté: 12 Sep 2020 08:44
Merci pour les infos ;)
c'est ce que j'avais en tête, si j'arrive a dégraffé les plastique, sinon je ferais comme toi apatiki, c'est une bonne idée.
MessagePosté: 27 Sep 2020 07:07
Bonjour à tous
J'ai installé une camera de recul qui se recharge avec le soleil...Ça fonctionne très bien.
Toutefois, le moniteur que j'ai placé sur un support basculant perso dans la boite au dessus du tableau de bord a besoin de rester alimenté pour fonctionner avec son chargeur en 12 v. Je voudrais qu'il s'arrête quand le contact est coupé, aussi je suis à la recherche d'un fil 12v après contact du côté du tableau de bord.
Si quelqu'un peut m'eclairer .....
Si ça vous intéresse, je peux vous mettre des photos du système et de mon support basculant
fabriqué maison qui permet de ne le mettre en place facilement que quand c'est nécessaire.
MessagePosté: 27 Sep 2020 07:43
Vas le chercher à l’allume cigare.
MessagePosté: 27 Sep 2020 08:24
Merci mais non car l'allume cigare est un + permanent.
Cela déchargeait la batterie moteur à l'arrêt. (D'après la notice, il est recommandé de le brancher sur un + non permanent, bien que le moniteur soit commandé par un bouton radio et s'éteint iau boût d'une minute)
Une autre solution serait de mettre un interrupteur sur la ligne mais il ne faudra pas oublier de l' actionner à la fin...
MessagePosté: 28 Sep 2020 06:54
https://imagesia.com/i/0ZF22
https://imagesia.com/i/0Z5Zs
MessagePosté: 28 Sep 2020 06:58
https://imagesia.com/i/0ZIMh
MessagePosté: 28 Sep 2020 07:01
https://imagesia.com/i/0ZrdM
MessagePosté: 01 Oct 2020 04:36
Alors petit retour,
J'ai installé un poste DMX7018bts kenwood avec camera de recul cmos230.
Passage de câble par le montant de la porte coulissante (de l'autre côté il y a un faisceau, risque d'interférence..) ça passe plutôt bien et la longueur de câble pour aller au support de plaque est suffisante.
Il faut tirer un câble pour reprendre la mise en marche de la marche arrière (sur le phare ar droit dans mon cas) pour activer la cam.
Le + après contact est repris sur le bloc d'allumage des phares.
Compter 1 grosse journée de boulot pour tout monter proprement.. (j'étais avec un copain electro/mécanicien)
