patrickM a écrit:
après mes soucis de porte de frigo qui s'ouvre de façon intempestive, c'est maintenant la porte au dessus de l'évier qui s'est décrochée! visiblement un joint censé la maintenir dans son logement s'est détérioré du coup la porte ne tiens plus, la porte du gaz prend le même chemin.
La concession remonte le problème pour voir si une solution existe et si le problème est référencé en attendant la porte est mise de coté pour ne pas la casser .
Quelqu'un a-t-il le même soucis?
merci,
bonne soirée,
Bonjour Patrick, et les autres
J'ai également le même problème avec le capot de mon frigo. Le 26 août, soit deux jours après l'achat je le signale au concessionnaire qui me dit de revenir me montrer le problème mais pas avant le 10 septembre, j'adore, 4 heures de route pour probablement un petit réglage de charnière... J'ai essayé avec un lubrifiant au Teflon mais sans véritable succès, c'est l'ergot qui ne prend pas naturellement sa position. Une affaire à suivre.
Pour ce qui est du reste, c'est que du bonheur!
Patrick, et alors pour les capots de votre Ocean, des nouvelles ?
J'ai lu quelque part qu'un tout nouveau California avait eu des problèmes de batterie, idem pour le nôtre, en arrivant chez le concessionnaire un vendredi pour prendre possession de notre nouveau van, celui-ci nous déclare que les trois batteries sont plates, qu'il faut les remplacer et que pour réaliser cet échange l'atelier doit lancer une procédure qui dure 6 ou 7 heures (???), bref retour maison et réception le mardi suivant. D'après ce que m'a dit le vendeur, les California's qui étaient de stock durant le confinement n'ont pas été rechargés durant plusieurs mois, ce qui aurait provoqué cette décharge létale.
Bien à vous tous
Jannik et Michel https://www.aquarellia.com/California Coast 6.1 - 2020 - Blanc, 150cv
