Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: 28 Aoû 2020 07:34
J’ai l’impression (mais je peux me tromper) que le chargeur sur secteur ne fonctionne pas bien.
Fichier(s) joint(s):
1E7BC547-2F2E-4766-A3E2-94B96ABEADE8.jpeg [ 40.47 Kio | Vu 10300 fois ]
La voiture est branchée depuis 2 jours, frigo en route et voilà ce qui est affiché.
La batterie n’a pas l’air chargée à fond
Elle oscille entre 12,5 et 12,6 V
Les ampères indiquent entre -4 et 0
Quel est votre avis ?
Philippe & Laurette
VW California Ocean Edition 2020 DSG7 150cv
Reflex Silver-ACC-Pack Edition-Digital Cocpit-Pack Multimedia-Pack Confort-Reservoir 80L-Attelage-LED
MessagePosté: 28 Aoû 2020 12:20
Calif T6 Coast branche au camping, frigo en service position 3, la tension oscille entre 13V2 et 13V4
Conso courant entre 0,0 et 0,4 A
Sur d’autres campings, on monte a 12V5 à 14,5v
Bien se gaffer, du fait que les tensions et courants dans les campings ne sont pas égaux avec de grosses distorsions.
Si l’installation ne fonctionnait pas, au bout de deux jours, frigo en service, tu aurais une bonne baisse de tension.
Sympa la nouvelle console du T6.1....
MessagePosté: 28 Aoû 2020 13:10
Non, la variation de tension du réseau 230V n'a aucune influence sur la recharge des batteries. Le chargeur fonctionne entre 90 et 240 Volt en entrée. (avec une commutation 110/230V sur l'appareil)
La courbe en plusieurs phase de recharge et controlée côté secondaire entre le tension des batteries auxiliaires et le temps.
La tension des batteries est influencée par les consommateurs et la recharge. Le tension se mesure au repos après 10-15 minutes pour avoir une indication utile.
Pour moi, ce doit être normal vu que ton frigo fonctionne. Je ne connais pas le fonctionnement de la nouvelle console. Un courant de -4A correspond à la consommation du frigo, mais dans ce mesure le chargeur ne fonctionne pas. Sinon on devrait être proche de zéro.
MessagePosté: 28 Aoû 2020 13:40
salut,
si tu as pris la photo au moment où le Calif était branché, alors tu dois avoir un pb. tu devrais avoir le pictogramme montrant que ça charge, et une tension supérieur à 12,8V (vers 14,6 en charge, vers 13?2V en maintient de charge, et 12,8V en phase d’arrêt de charge avant relance de la charge)
La, ta photo montre l'état après plusieurs heures d'utilisation sans recharger.
MessagePosté: 28 Aoû 2020 14:18
+1
tu n'est pas branché sur le 220v ... la console ne montre que le voyant du frigo ...vérifie prises, fils, etc
MessagePosté: 28 Aoû 2020 16:32
Sur les version 6.1, est-ce qu'il y a toujours le disjoncteur dans la paroi du placard au dessus de la bouteille de gaz ?
Si oui est-il bien sur la position "On" (interrupteur remonté) pour alimentation des batteries ?
MessagePosté: 29 Aoû 2020 13:30
Si quand ta branché le calif au 220 et que tes batteries étaient bien vide ton chargeur à eu du mal à recharger il a donc chauffer et c'est mis en coupure. Pour le faire repartir il faut débrancher la prise 220 pendant 20/30 minutes et rebrancher. Ça doit repartir
MessagePosté: 31 Aoû 2020 09:37
Merci pour vos avis et conseils.
A la livraison, les (la) batterie auxiliaire(s) était à 4v de tension et rien ne fonctionnait dans la partie camping du véhicule.
Le garage a remplacé la batterie sous le siège conducteur et m'a affirmé qu'il n'y a qu'une batterie auxiliaire (je pensais qu'il y en avait deux ?).
Depuis, la partie camping s'est mise à vivre et tout fonctionne, mais j'ai quelques doutes dus à l'absence de picto à la console et au fait que branché, j'ai l'impression que la batterie ne se charge pas ou se charge très lentement. Il y a du courant sur la prise 220V.
Ce WE en camping, elle est descendue de 3 barettes, la tension est restée entre 12,3 et 12,5 V, le chiffre d'autonomie est descendu à 30h. Le frigo est resté branché tout le WE, pour le reste pour économiser le courant,, j'ai utilisé la prise 220V du camper (qui fonctionne !) pour les petits consommateurs à bord et celle du camping pour recharger les vélos.
Pour l'éclairage, j'avais des lampes portables autonomes.
Au retour (1h30 de route),en charge rapide, la batterie auxiliaire s'est rechargée à 100% et montre >60 heures d'autonomie.
J'ai appelé le garage pour qu'ils vérifient tout ça, car je ne me sens pas tranquille et je devrais pouvoir y aller demain après-midi.
Sur la photo ci-dessus, le Calif est bien branché au secteur !
Philippe & Laurette
MessagePosté: 31 Aoû 2020 09:51
salut,
tu as donc très certainement un pb car tu devrais avoir le picto de charge secteur.
Il y a bien 2 batteries aux, et il faut impérativement remplacer les 2 en même temps (dépêche-toi de le faire car là tu es en train de flinguer celle qui vient d'être remplacée).
Le fait que ça remonte quant tu roules (surtout en charge rapide) ne veut pas dire que tout va bien. C'est juste que l'alternateur fourni suffisamment de tension/courant pour que tout semble OK quand tu roules. Dès que tu arrêtes le moteur, tes valeurs descendent bien trop vite par rapport à ce qui devrait se passer.
MessagePosté: 31 Aoû 2020 09:56
Merci Steph31
Le véhicule est neuf, et heureusement que tout ça est sous garantie !
Sinon j'ai souscris un contrat We Care
Philippe & Laurette
MessagePosté: 31 Aoû 2020 09:59
cette incompétence des concessions sur la partie camper est juste inacceptable....
MessagePosté: 31 Aoû 2020 12:10
La problématique des concessions VW utilitaires est l’absence de technicien spécialiste Calif. Ou de ne pas avoir envoyé un technicien chez VW effectuer la formation.
Si cette situation doit perdurer, autant passer par un aménageur réputé pour le prochain...
MessagePosté: 31 Aoû 2020 13:20
Chers amis,
Grâce à vos lumières, et à ce forum, j’ai pu résoudre mon problème.
J’ai été visiter la trappe sous la penderie, et il s’y trouve bien une seconde batterie, et là, j’ai remarqué que le câble raccordé au chargeur qui se trouve juste au dessus était fort lâche, pas bien connecté, je l’ai correctement branché, ensuite, coupé le disjoncteur, brancher le 220v et remis le disjoncteur et tout fonctionne : pictogramme lumineux, tension de 13,6v et +4A, signe que ça charge.
Merci à tous
455EC747-0B6E-4947-9C10-D2152184E913.jpeg [ 34.56 Kio | Vu 10118 fois ]
Philippe & Laurette
MessagePosté: 31 Aoû 2020 13:29
Content pour toi que tu ais résolu le dysfonctionnement et fait le travail des techniciens de la concession.
Ce qui est ennuyeux réside dans le fait de la tension des deux auxiliaires descendues à 4v.
Ces batteries n’apprécient pas les décharges profondes.
Il faudrait aller chez VW exposer le cas et leur demander de remplacer les deux auxiliaires.
super, par contre il faut que tu fasses vérifier sue la 2eme batterie n'a pas souffert de sa forte décharge, et la faire changer sous garantie le cas écheant...
