pilouface51 a écrit:
Je viens de changer mes deux batteries auxiliaires par des Varta L80.
Grâce au tuto rien de plus simple, j'ai tout de même deux interrogation:
- les flexibles pour l'échappement des gaz, sur les varta j'ai deux trous de chaque côté, du coup que faire??
Tu pourrais en obstruer un.
- la batterie sous le penderie, la borne positive est reliée des fusibles installés sur un petite plaque de 20 par 5 cm, c'est quoi??
Il y a juste un fusible de 75A de 2x2x1 cm environ sur la tige de raccordement. Si tu as des fusibles et des fils supplémentaires ce n'est pas d'origine.
Je pense que tu devrais aussi changer la batterie start... On insiste justement de remplacer les deux batteries auxiliaires en même temps, car elles sont constamment en parallèle. Mais lorsque le relais de séparation ferme pendant la recharge des 3 batteries. si celle du moteur est vielle, elle va perturber la charge.
TDI BVM6 4Motion et des options + modifications Seikel et Terranger. Panneaux photovoltaïques Solara de 210 W et électronique Votronic.
