Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: voyant esp allumé
MessagePosté: 01 Juil 2007 20:32
mon voyant esp reste allumé constamment et lorsqu'on touche au bouton de "déclenchement" rien ne se passe, le voyant reste allumé...
encore un petit tour de l'électronique?! :-(
alors problème venant d'où? ESP? alternateur? capteur? tableau de bord? malchance sur ce véhicule? :-?
je crois que je vais rapidement aller questionner Mr VW....et j'en profiterai pour mettre en place une extension de garantie si ca commence comme ca! :evil:
faudra que je relise bien vos posts, qui sont nombreux, pour comprendre comment appréhender la chose et le concessionnaire :!:
MessagePosté: 02 Juil 2007 11:53
il y a peut etre un capteur en defaut a controler
MessagePosté: 04 Juil 2007 14:21
bonjour
j'ai le même problème que toi depuis trois semaines.Mr VW consulté, m'a dit , que je pouvais rouler sans problème,qu'il verrait ça à ma prochaine visite.Si tu as la solution mets le sur le site merci.
ledoux calif 2006 103cv
MessagePosté: 04 Juil 2007 19:50
en fait, j'ai déjà eu ce souci sur mon ancienne A3...voyant allumé constamment et esp désactivé....le problème s'est résolu en changeant l'alternateur...en effet, celui-ci était en surtension, et pour pas griller, il faisait sauter l'esp en prévention...comme un fusible quoi.
alors je ne suis absolument pas sûr de ce que j'avance en terme de mécanique (j'y comprend rien!), toujours est-il que mon concessionnaire a trouvé la panne relativement rapidement sur l'Audi....alors, est-ce pareil pour le T5? rien n'est moins sûr! d'autant que sur l'A3 le voyant s'allumait au bout de 15 mn, alors que là il est allumé dès le début....
le premier qui a un renseignement prévient l'autre...(même coin géographique!!!)
MessagePosté: 07 Juil 2007 07:12
Non, pas pareil pour le T5. Suite à la 1ère révision, l'ESP reste fixe :evil: . De retour à la concession, 2h30 pour identifier la panne: un capteur + contacteur feu stop à changer (bien que les feux stop fonctionnent). Pièces commandées, retour à la concession semaine prochaine.
Lucien
Careport -> 29/09/09
MessagePosté: 11 Juil 2007 20:17
Lucien
+1... :evil: ....retour concession la semaine prochaine.... :evil: :evil: :evil:
MessagePosté: 13 Juil 2007 18:43
Retour de la concession ce soir même.
Ils ont changé le contacteur ESP plus le contacteur des feux stop. Ce dernier est en relation avec celui de l'ESP, ils l'ont changé par précaution.
Nous en avons profité pour faire changer le cardan de direction.
Les lul's
MessagePosté: 20 Juil 2007 20:16
exactement pareil....même panne, même solution....comme vous, le cardan en moins! :wink:
MessagePosté: 06 Oct 2007 11:35
slt à tous
cela vient du contacteur de pression de freinage sur le maitre cylindre en dessous :grin:
MessagePosté: 06 Oct 2007 11:54
Mécano 62 bonjour, moi j'ai le voyant sur l'inter esp qui ne s'allume plus penses tu que le lede est hs, au niveau du tableau de bord les voyants esp et abs fonctionnent. :shock:
ps:as- tu le statut de romano? :wink:
Camping cariste sur T3 T4 T5 depuis 42ans... Calif 174 confort blanc 08/06,
MessagePosté: 19 Oct 2007 18:06
J'ajoute ma pierre à l'édifice ESP
J'ai emmené le T5 à la concession à cause du voyant qui restait constamment allumé depuis plusieurs jours quelques soient les solutions recommandées (appuyer sur la touche du tableau de bord, éteindre le moteur et le remettre en marche...).
J'ai téléphoné à la concession mais le véhicule n'était pas prêt (pièce non livrée à cause des grèves ???) Cependant je sais que c'est un défaut de capteur de pression de freinage ça devrait être prêt demain.
Pour rentabiliser le déplacement, j'ai ajouté le remplacement du bouchon du réservoir à eau qui n'a jamais fonctionné (l'employé était sceptique sur le succès de l'opération vu qu'à son avis les derniers mis en place en remplacement des défectueux pour d'autres clients ne valaient pas mieux ...) et le réglage du réchaud à gaz car je dois maintenir le bouton de réglage enfoncé environ 1 minute pour que la flamme tienne (je suis très loin des 15 secondes dont il est question dans la notice... à moins qu'en Allemagne la sécurité maximale ne mette pas à mal la patience !)
California confort 180CV gris d'argent mai 2010
MessagePosté: 23 Nov 2007 18:48
Tout à fait d'accord sur les symptômes et le diagnostic ESP ! J'ai testé aussi ... :mad: Pfff !!
T5 CALIF 130CV - Gris
MessagePosté: 20 Mar 2008 22:23
bonsoir a tous
+ 1 pour le voyant ESP. détour par la concession MARDI. :-?
CALIF GRIS 130 GPS
LE BONHEUR EST EN MARCHE
MessagePosté: 21 Mar 2008 19:08
J'ai eu ce désagrément le jour de la livraison. Après 1ère analyse avec l'ordinateur, ils ont imméditament changé le contacteur permettant de désactiver l'esp. Voyant toujours allumé, puis quelques dizaines de mètres avec le frein à main un peu serré. Puis coupure de moteur et redémarrage. Et hop, plus de voyant allumé. Le concessionnaire m'a dit que celà venait probablement des "cibles" qui étaient masquées (j'ai pas tout retenu, dsl...). J'ai récupéré le calif un jour de pluie et ca serait du à la corrosion du disque...
Depuis pas de nouvel allumage du voyant.
Et je vous raconte pas la tête du commercial, il était un peu gêné. :lol:
MessagePosté: 21 Mar 2008 23:10
- Ai eu ce trouble sur l'ESP du scénic,
- Veux pas te décourager, mais zon tout changé: connecteur, bouton, fil, ... reparamétrage à l'ordinateur
- Finalement y continu à s'allumer aléatoirement et cela fait une déco sur le tableau de bord (on a jamais su s'il s'agissait uniquement de la signalisation du fonctionnement ESP)
- serait intéressé si tu trouves la cause?? :roll:
Amlt
Carpe diem
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
