MessagePosté: 04 Jan 2015 06:02
Suite à un mauvais contact sur le spot de lecture du haut,je n'ai plus du tout d'éclairage sur les 5 points lumineux et neon cuisine de la partie camping. l'éclairage en soute fonctionne celui du plafonnier avant et des pare soleils fonctionnent.
Le calif est de 2011 le manuel ne correxpond pas au tableau de fusibles, quelqu'un pourrait il m'aider à localiser le fusible? Car moi, j'ai fusible 18 10a . J'ai vérifié tous les fusibles, sous le sieges et derriere le coffre à bouteille, ils ont l'air tous bon.
J'ai ouvert le spot du haut pour retordre un peu les contacts,
mais l'ampoule, qui est bonne ne veux pas non plus s'allumer, je sèche... Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 05 Jan 2015 06:32
Logiquement, et je l'espère pour toi, ce devrait bien être un problème de fusible...
Comme je suis dans la même situation que toi (boite à fusible différente entre le manuel et la réalité) je ne peux pas te renseigner sur les positions. Mais il est indiqué que celui pour la lampe de lecture est sous le siège conducteur, qu'il s'agit d'un 10 A, donc qui doit être de couleur rouge.
As tu essayé de remplacer (ou tester) tous les fusibles "rouge" ?
MessagePosté: 05 Jan 2015 20:23
Bonsoir "dealbata",
si cela peut t'aider !!!
Rappel : concerne l'équipement de notre T5 California 130 cv - 2,5 L - TDI - année 2008
Vue de dessus équipement sous siège conducteur ...
Vue de côté, donc face aux fusibles ...
Fusible que j'ai repéré et remplacé suite à une mauvaise manipulation de l'ampoule de la liseuse du haut lors de son remplacement. Conséquence, l'ensemble des plafonniers ne fonctionnaient plus.
(A la suite j'ai supprimé l'ampoule (du fait d'une récidive). Actuellement je n'ai pas l'utilité de cet éclairage).
Image Image Image
MessagePosté: 05 Jan 2015 20:58
Re - bonsoir "dealbata"
RECTIFICATION SUR PHOTO N° 2 concernant le fléchage des indications de sens du siège …
(flan gauche & avant du siège)
Image Image Image
MessagePosté: 08 Jan 2015 07:34
Alors Dealbata, tu en es où de ton problème d'éclairage ?
MessagePosté: 09 Jan 2015 07:36
Merci a vous deux, c'était bien un fusible, le 10A avait été remplacé par un 15A
mais avec le testeur j'ai fini par trouver, tout remarche.
Nickel, à plus.
Olivier.
MessagePosté: 24 Fév 2015 16:21
mêmes symptômes pour moi et mêmes causes. Pour acceder plus facilement aux fusibles, j'ai pivoté le siège conducteur et je l'ai reculé au maximum. Il n'y avait qu'une vis sur les deux (celle du haut) qui tenait la platine à fusibles donc plus facile à démonter.
J'ai changé le 10A et ça remarche, y compris la liseuse de la couchette du haut.
Merci pour le partage des bonnes astuces
Calif T5 confort - janvier 2006 - 130CV - gris - porte velos VW
MessagePosté: 11 Juil 2020 17:38
Même problème , résolu en 5 minutes grâce à vous . Merci :grin:
MessagePosté: 11 Juil 2020 22:53
Ça m'est arrive deux fois cette histoire. Dont une fois dans un camping sauvage avec les deux mioches a bord...merci la soirée a la frontale...
Vraiment sensible cette liseuse du haut. :roll:
MessagePosté: 19 Sep 2020 06:36
C'est vrai qu'elle donne du fil à retordre cette liseuse
Mais elle est bien pratique
Pensez-vous qu'on puisse remplacer l'ampoule par une type Led ?
En tout cas ce forum est quand même une mine d'or avec ce calif si spécifique et de conception spécial
MessagePosté: 03 Nov 2020 21:20
Oui tu peux remplacer par de la Led, réf chez Osram : BA9s. Je l'ai fait et je te le conseil fortement, pourquoi :
Premièrement (pour moi la raison principale), ça ne chauffe pas, donc pas de risque de foutre le feu à la toile de toit si on l'oublie, ça m'a toujours fait peur ça...
Deuxièmement, pour la conso évidement. Toit ouvert il m'arrive souvent, maintenant d'utiliser cette liseuse pour éclairer en bas.
Troisièmement, par ce que ça éclaire bien mieux.
Point négatif, c'est moins chaleureux, ça éclaire bien "blanc" et ça coûte relativement cher pour des ampoules.
T5 California 2.5 TDI 130 (AXD) 4 motion 2005
Bleu Ravenna
MessagePosté: 22 Sep 2021 13:17
Merci du tuyau
J'ai malheureusement acheté des ampoules compatible avec douille et Led
Mais la tête dépasse et ne rentre pas dans le logement du luminaires osram d'origine
Je vais soit faire l'achat des vrai ampoules ba9s osram en blanc chaud soit changer totalement le luminaire par celui ci
https://www.amazon.fr/Copilot-lecture-l ... psc=1&th=1
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
