 Sujet du message: branchement 230V
MessagePosté: 29 Juin 2020 17:26
Bonjour à tous!
J'ai l'impression de pas bien faire les choses, Y a t'il une action spécifique à faire pour brancher le calif au 230V?
J'ai branché la fiche bleue femelle sur plusieurs rallonges, je n'ai rien qui s'affiche sur la console (pas d'icone prise electrique)
J'ai testé la fiche bleue, le 230v arrive bien.
Quelqu'un saurait m'aider?
 Sujet du message: Re: branchement 230V
MessagePosté: 29 Juin 2020 17:37
tu as regardé le disjoncteur dans le placard au dessus gaz.....
MessagePosté: 29 Juin 2020 17:52
Oui, il est sur ON ...
MessagePosté: 29 Juin 2020 18:31
Je suis une quiche en élect...je tente : fusible???
MessagePosté: 29 Juin 2020 18:43
Est-ce que la prise 230V située à l'intérieur du calif et non raccordée au convertisseur 12V/230V est alimentée ?
MessagePosté: 29 Juin 2020 19:11
Oui, la prise est alimentée...
Est-ce que le chargeur se déclenche à partir d'un pourcentage de batterie ou il s'allume systématiquement?
MessagePosté: 29 Juin 2020 19:12
et aucun fusible grillé...
MessagePosté: 29 Juin 2020 19:27
Il y a une forte probabilité que ce soit le chargeur embarqué qui soit en défaut. En effet, il n'y a pas de fusible entre le disjoncteur différentiel et le chargeur et ensuite le chargeur est directement relié à l'unité de commande qui devrait afficher immédiatement le logo de raccordement au réseau...
MessagePosté: 29 Juin 2020 19:33
Merci!
Il y a quelquechose à faire à part changer le chargeur??
MessagePosté: 29 Juin 2020 21:00
Mis à part le démonter et le tester ou le faire tester, je ne vois pas grand chose d'autre...
MessagePosté: 29 Juin 2020 21:57
bonsoir,
baisser le disjoncteur,
éteindre puis rallumer l'unité de commande
remettre le disjonteur ?
sait-on jamais ...
T5.2 california tdi 140ch 2011 beige
Vendu : T5 california trendline 105cv 2005 vert fresco
MessagePosté: 29 Juin 2020 23:04
Effectivement, ça ne mange pas de pain ! Ceci dit, à la relecture des schémas, il y a un fusible 30A en sortie de chargeur, repéré S60, dont j'ignore la localisation exacte, mais placé après le connecteur noir T17b ( 17 broches) situé en bas dans le placard, d'après la doc que je possède, mais le fusible peut être sous le siège conducteur. Il semble judicieux de le trouver et de le contrôler. S'il était défectueux, c'est Bernard qui avait la solution !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 92 invités
