Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouveau Beach Camper 6.1 !
MessagePosté: 27 Juin 2020 20:03
Si il faisait 30 degrés ou plus quand tu as fait l'essai de chauffage c'est je pense normal. Il faut le mettre fort pour qu'il démarre, ensuite vu la température extérieure il n'a pas eu à fonctionner longtemps pour atteindre la température réglée.
MessagePosté: 27 Juin 2020 20:07
Ben non, c'était un matin au Mont Lozère, 7°C... je ne comprends pas.
T6.1 California Beach Camper 150ch BM 4MO Blocage différentiel plaques Seikel.
MessagePosté: 27 Juin 2020 20:23
Salut. Panne quasi générale sur les 6.1.
C'est connu de vw. Le 6.1 connaît un défaut majeur de soft de la centrale de commande qui fait bugger chauffage, lumières et probablement le toit aussi.
Pas de solution pour le moment à part une réinstallation du soft qui solutionne (pas toujours) le chauffage stationnaire. Peu de retour encore car une bonne part des 6.1 ont été livrés aux loueurs qui n'ont pas eux-même testé... Ou récemment avec les chaleurs.
82 nuits à bord
MessagePosté: 27 Juin 2020 20:25
Vw travaille sur une mise à jour...
Je reviendrai là dessus quand ça sera réglé. Pour info depuis la livraison mon 6.1 a passé 4 semaines au sav... Il y est toujours.
82 nuits à bord
MessagePosté: 27 Juin 2020 20:30
Merci, c'est ce que semblait dire We van. Du coup, faut-il le stationnaire d'emblée ? Ou ne vaut-il pas mieux aller placer un planar chez Andorra campers moitié prix ?
MessagePosté: 27 Juin 2020 20:33
Non aucun soucis côté matériel à mon avis. C'est le logiciel qui est foireux. Comme tout est électronique on doit pouvoir espérer une solution logicielle rapide. Il faut juste que vw ait suffisamment de retours car il semblerait que les pannes ne soient pas toutes identiques et ça sème la confusion. J'ai ouïs dire qu'il y a eu une réunion de crise à ce sujet chez vw.
82 nuits à bord
MessagePosté: 27 Juin 2020 20:36
Et comme beaucoup de proprio de 6.1 sont nouveaux dans le calif ils ont dû croire que les gens ne savaient pas utiliser les différents systèmes (chauffage, toit hydro...).
Mais comme ça bugge pour tout le monde ils commencent à réaliser que le soft est complètement foireux.
82 nuits à bord
Disons que j'hésite à rajouter une option qui ne fonctionne pas.
Sinon, je veux bien toujours les dimensions entre le coffre latéral et le siège conducteur. Merci.
MessagePosté: 27 Juin 2020 20:44
Non n'hésite surtout pas prends le. Ce sera réglé d'ici là. C'est la centrale de commande qui merde, pas le chauffage.
82 nuits à bord
MessagePosté: 27 Juin 2020 20:48
OK merci, cela me semble indispensable...
MessagePosté: 27 Juin 2020 21:57
Pourquoi ton Calif est au SAV, si ce n'est pas indiscret ?
MessagePosté: 27 Juin 2020 22:33
MP on est en train de polluer le post de David....
Désolé David on s'est un peu égarés :oops:
82 nuits à bord
MessagePosté: 27 Juin 2020 23:34
Sans soucis pour la "pollution" :grin:
Inquiétant ces histoires de bug en effet, en même temps le chauffage en ce moment....à moins de filer en Scandinavie et encore, il y fait aussi chaud que chez nous en ce moment...mais tout ce qui est bug finit par se résoudre donc pas plus d'inquiétude que ça non plus.
Pour répondre à la question de Anafesto, et savoir si on peut caser un frigo/glacière, l'espace est quand même compté pour installer un glacière mais c'est possible.
Ci-joint les photos de mon installation temporaire. J'ai une glacière Dometic CFX 28 et ça passe, ça déborde un peu sur l'espace entre siège conducteur et passager, mais ça reste jouable, banquette 2 places complètement avancé, il doit rester 40cm de largeur pour y glisser une glacière/frigo, maintenant l'emplacement de la bouteille de gaz fait qu'on ne peut pas plaquer le frigo complètement vers la paroi, mais ça ne dépasse pas tant que ça non plus. Par contre cela suppose de ne pas retourner le siège conducteur, ce qui est n'est pas un problème si on est en couple. En famille il faut mettre le frigo ailleurs, ou alors en trouver un de plus petite taille (hauteur max 35cm pour le glisser sous la rallonge de lit arrière).
Avec une banquette 3 places, je crois savoir que ce n'est pas le même problème car la planche arrière est plus haute et du coup ça doit passer en dessous.
Faut vraiment réfléchir entre le choix de la banquette à deux places ou celles à trois places. Comme nous ne sommes que deux et qu'on envisage de dormir en bas la plupart du temps, le choix a vite été fait, on gagne les coffres de rangement sur le coté et un lit parfaitement plat une fois déplié.
T6.1 California Beach Camper 2.0L 150ch Boite Manuelle depuis Juin 2020
MessagePosté: 28 Juin 2020 04:34
Merci pour cette réponse très claire. Pourquoi tu ne laisses pas ta glacière à cet endroit d'ailleurs ? Il me semble que vw a prévu cet endroit pour ce genre d'usage. Peut-être même qu'un CFX 35 rentre (39,5 cm) qui sait ? …
Autre question : tu disais "Avec la planche pliable, j'ai mesuré 35cm environ d'espace coffre en hauteur et 100cm de largeur. Mon frigo Dometic CFX28 ne passe pas sous la planche, je vais devoir trouver un autre emplacement dans l'habitacle." Il y a combien de cm planche pliée entre la charnière et le hayon ? en gros, puis-je rentrer mon groupe électrogène de 43 cm de haut et 50 de large en pliant cette planche ?
Ton chauffage stationnaire fonctionne, sinon ?
Merci. PS : Cette couleur est top, je trouve...
MessagePosté: 28 Juin 2020 17:47
Effectivement je vais laisser la glacière derrière le siège conducteur. La couleur je confirme, elle est très chouette même si ca ne vaut pas une peinture bi couleur, mais alors le prix n'est le même.
Le chauffage j'ai pas encore testé, la batterie auxiliaire annonce une autonomie >60hr par contre le mode charge maximal est désactivé, et je ne sais pas s'il faut que je désactive ce mode (et par conséquent forcer à une batterie rechargée à 100%.....
Pour la mesure arrière entre la planche et le hayon je vais regarder, mais cette planche n'a pas l'air très pratique....
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 126 invités
