 Sujet du message: problème frigo tiroir Waeco
MessagePosté: 26 Juin 2020 06:55
bonjour à tous
Je possède un frigo Waeco tiroir 34L (je crois), il est encastré dans un meuble cuisine fait par un aménageur professionnel, il est branché en 12V sur ma batterie auxiliaire.
Depuis le début de la semaine, le frigo ne fait plus de froid. Le moteur s'allume se met en marche et s'éteint, puis redémarre et ainsi de suite.
Je peux également l'éteindre et le rallumer avec le bouton on/off du frigo qui gère également la puissance de la température.
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? Vers qui m'orienter ?
Départ pour la Corse dans 3 semaines !! HELP
Merci d'avance !
Calif beach 2018 TDI 150 BVM
Blanc, vitre teintées, 7 places, Chauf.stat,
Volant multi, radio média, app.connect,
Fenêtre droite,pack pilote,pack ext.
Meuble cuisine coffre !
MessagePosté: 26 Juin 2020 07:24
Ton meuble et son frigo ne sont plus sous garantie ?
ne sachant où tu résides cela limite le conseil
Mais tu peux trouver un frigoriste susceptible de tester ton matériel ?
Dernière idée : es-tu certain du haut niveau de charge de ta batterie aux ? certains équipements gourmands se coupent quand la décharge atteint un certain seuil pour ne pas "vider l'installation"
bon courage
MessagePosté: 26 Juin 2020 09:03
+1
Bonjour ,
Je pense tout de suite à un pb de "faiblesse" de la batterie auxiliaire et la glacière qui se met en sécurité.
As-tu testé avec le moteur tournant ? Si ça fonctionne avec le moteur ça voudra dire que la batterie aux est à changer.
Sinon, peut être un souci de thermostat...
Bon courage !
MessagePosté: 26 Juin 2020 11:41
Merci pour vos réponses.
J'ai de de suite pensée à la batterie aux., je l'ai branché sur le 220V direct. Même résultat !
Je vais en effet me rapprocher d'un frigoriste je pense.
j'ai pu lire également que cela pouvait être dû à une pièce défaillante comme le relais.
Je suis un peu dans le flou.
Je vous tiendrait au courant de l'évolution de mon problème.
MessagePosté: 26 Juin 2020 21:25
Quand il se met en marche tu entends certainement le clac d'un relais qui enclenche le moteur. Est-ce que le moteur se met en marche ou bien ne fait-il aucun bruit jusqu'à entendre un autre clac ?
J'ai eu une glacière WAECO (230V seulement) qui faisait ça et au bout d'un moment il finissait par démarrer, avant de le refaire de temps. Et donc en moyenne sur une longue période on peut dire qu'il faisait du froid.
Bon dernièrement il n'a jamais voulu démarrer et a donc fini au recyclage. J'imagine que le moteur du compresseur est coincé et que ce qu'on entend c'est le disjoncteur thermique de protection du moteur.
Ces moteurs sont scellés il me semble et donc indémontables ni réparables.
Si le moteur tourne mais qu'il ne fait pas de froid alors il y a certainement une fuite et plus de gaz à l'intérieur.
Dans ce cas un frigoriste peut envisager une réparation. Je l'ai fait sur une autre glacière et j'avais contacté un installateur qui aménage des petits camions frigorifiques pour les artisans.
Beach 140CV 2012 >200 000kms - Banquette 2 places
MessagePosté: 12 Oct 2020 09:29
ok, je le ferai
Premier Сasual Dating
