 Sujet du message: Couple de serrage store
MessagePosté: 15 Juin 2020 08:36
Je viens d’installer un store d’origine et je me pose la question du couple de serrage des différentes vis.
J’ai tout serré à 8N.m, cela vous parait suffisant ?
Aussi, je n’avais aucun plan de montage, quelqu’un aurait ça pour connaître les bonnes vis à utiliser ?
Merci par avance
 Sujet du message: Re: Couple de serrage store
MessagePosté: 15 Juin 2020 11:53
Pour répondre objectivement, il faut communiquer le diamètre du filetage et la classe de la vis
Ex en classe 8.8 normes ISO
Serrage à sec avec coefficient de frottement moyen.
Vis M8 27N.m
Vis M10 53N.m
On trouve les tabelles sur le net sans autre. Perso, on utilise celles de Facom en ligne pour la visserie métrique ISO.
MessagePosté: 15 Juin 2020 13:05
Merci par avance
J'en ai aussi installé un la semaine dernière, pareil je n'avais pas de plan de montage.
Les 2 supports alu se fixent avec chacun leurs 3 vis (déjà en place dans le toit) + 1 vis à tête haute peu large avec le carré fileté qui se met dans le rail.
Les 2 vis à large tête je les ai utilisé pour fixer le store sur les supports.
Pour ma part le joint qui se coince dans le rail entre les 2 supports était trop long j'ai dû retirer 0,5cm.
Pour le serrage j'ai serré à la main sans forcer outre mesure.
Pour les vis regarde cette vidéos cela te donnera une idée : https://youtu.be/G8Hs3SxS4Ok
MessagePosté: 15 Juin 2020 14:55
Nous avons un store également mais nous ne l’avons jamais encore déposé. A penser pour la période hivernale.
Tout est en M8
Serrage 27N.m
Tu peux reprendre ta clé dynamométrique pour serrer au bon couple.....pour éviter de perdre la marquise sur l’autoroute.
Si c’est pour un usage occasionnel, tu peux prendre une clé dynamométrique chez KS Tools en carré 3/8 ou carré 1/2 suivant le carré des embouts avec un bon rapport qualité prix.
Pour les embouts, un collègue sur un autre forum les a pris chez Norauto. Il est satisfait de ce niveau de qualité pour son usage.
Pour info, la plupart des outillages importés d’Asie sont fabriqués par Ting Cheng Tools à Taïwan.
MessagePosté: 15 Juin 2020 18:44
Merci pour vos réponses.
Ce sont des vis M6.
Pour du M6, un serrage à 8N.m semble bien suffisant.
Ici les couples de serrages préconisés par Facom. Pour du 6mm, suivant la qualité de la vis ça va de 3.5Nm à 15Nm :
https://www.facom.fr/partage/dynamometrie/guide_serrage_controle.pdf
Pour les 3 vis qui fixent chaque pattes, celles de l’arrière étaient plus courtes. Je ne les ai pas réutilisées, j’ai mis les plus longues, comme à l’avant, qui étaient fournies avec le store.
MessagePosté: 16 Juin 2020 06:48
Suite à ton analyse du diamètre de filetage ISO.
La visserie du store étant en M6, avec un grade de 8.8 coefficient moyen de frottement sans lubrification du filetage le serrage est 11,1 N.m
MessagePosté: 16 Juin 2020 19:29
Jeeper cj7.91 a écrit:
Effectivement, j’ai donc serré à 8Nm, je vais mettre un peu plus.
Merci.
