MessagePosté: 01 Juin 2020 22:21
Bonsoir
Je pocède depuis peu mon calif t6 coast et c'est la premièrefois que je poste une question sur ce forum qui est une mine d'or. Lorsque que je suis sur secteur et que j'active la console le frigo se met automatiquement en fonctionnement. Si je le désactive sur la console il continue de fonctionner. Il ne s arrête que si je désactive la console. Lorsque je suis sur batterie j'ai un fonctionnement très aléatoire du frigo. Une fois il s'allume et parfois je dois essayer à plusieurs reprises pour qu il se lance. Cest un t6 de 2019. D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement Mous 65
MessagePosté: 03 Juin 2020 10:03
Bonjour tout d'abord tu peut tenter la panne classique du frigo qui est un mauvais contact au niveau du connecteur 17 broches qu'il y a sous l'évier au niveau du plancher sous la trappe ronde:
-Du déclipse la trappe ronde en tirant dessus
-Tu enlève le connecteur de son attache
-tu déconnecte le connecteur
-Tu pulvérise du nettoyant contact électrique (tu en trouve dans toute les grandes surface de bricolage) de chaque cotés du connecteur sur les broches.
Si c'est toujours pareil je pencherais pour la carte électronique du frigo. mais tes symptômes ne ressemble pas trop à ça.
As tu le flocon qui s'allume puis s'éteint ou qui clignote, le frigo qui s'allume et qui ce coupe presque direct?
Mais si ton calif est de 2019 il est toujours garantie? dans ces cas là t’embête pas. Va chez VW, eux il vont pas chercher à comprendre il vont remplacer le frigo en entier.
Lit ces post et dit nous si ça ressemble à ces problèmes:
viewtopic.php?f=8&t=6898
viewtopic.php?f=8&t=5707
viewtopic.php?f=17&t=8534
viewtopic.php?f=6&t=7680
MessagePosté: 05 Juin 2020 21:28
Merci pour ces indications. Je vais essayer toutes ces possibilités.Bonne soirée
MessagePosté: 10 Juil 2020 20:00
Merci pour toutes ces informations.
J'ai galéré un peu pour désaccoupler le connecteur, mais quel bonheur ce produit : nettoyant contacts électriques.
Les aliments frais de mon frigo vous remercient. Cap_PDT_01_30
T6 Calif Coast. Bleu Acapulco 150cv TDI
Toit manuel / Chauffage stationnaire / attelage / caméra de recul
Utilisateurs parcourant ce forum: MACHOUM et 89 invités
