Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté: 14 Avr 2009 22:59
Pour mon calif, d'octobre 2007, il n'y a que la lampe du côté droit... J'ai du rajouter la lampe avec le bras qui me paraîssait très utile surtout pour mieux voir dans l'armoir arrière.
Calif 130cv, 02/2007, Gris Offroad, 5 places, auvent, vitres surteintées, porte-vélo 4 places et même 5!, caméra de recul.
MessagePosté: 08 Mai 2020 17:59
Bonjour à tous!
Je remonte ce post car je souhaite installer une lampe comme celle de l'étage au niveau du coffre, à la manière de Dumè. Son adaptation date de 2007 et est toujours d'actualité! :grin:
Concernant le branchement, je vais récupérer le courant au niveau de la petite lampe du coffre aviation (Calif' de 2008), cela ne devrait pas poser de soucis. :cool:
Ma question porte plus sur la fixation de la base de la lampe sur la garniture plastique: Je vais monter exactement la même que celle du toit. Ma principale appréhension concerne la résistance du plastique. Le flexible de la lampe étant relativement rigide, j'ai peur qu'à force de manipulations il fissure ou fende le plastique de la garniture...qui en plus commence à faire un peu son âge (décoloration, côté un peu dur cassant). Le fait d'avoir déjà démonté beaucoup de garnitures du cam's (montants de portes, de pare-brise, de ceintures de sécurité, de coffre, toute la garniture arrière droite...) m'a démontré que ces garnitures deviennent fragiles et cassantes avec le temps. :roll:
Je m'interroge donc sur un éventuel renfort à l'intérieur de la garniture, comme une lame d'aluminium pour rigidifier un peu plus et disperser les forces.
@Dumè: quel avis à partir de ton utilisation? Comment as-tu fixé la base sur le plastique? Vis simples?
Si d'autres ont effectué la même démarche et bricole, je suis preneur de toute information ou astuce!
Merci d'avance!
MessagePosté: 09 Mai 2020 12:11
Par exemple une Osram Copilot ?
J'en ai ajouté deux sur les montants de chaque côté de la porte coulissante. Aucun problème depuis 3 ans, le flexible est assez souple
MessagePosté: 09 Mai 2020 13:06
En fait, j'ai déjà la lampe... j'ai récupéré une liseuse de toit, donc avec un flexible que je trouve assez rigide. Comme j'essaye de concevoir mes aménagements avec une idée de pérennité et/ou réversibilité, j'essaye de prévoir d'éventuels désagréments lors du montage ou de l'utilisation...
Bricolage prévu le week-end prochain, Ca laisse un peu plus de temps pour d'éventuelles réponses supplémentaires! :grin: Sinon tant pis, je me lancerai et aviserai au fil du démontage...
MessagePosté: 26 Juin 2020 14:19
Fait!
testé et approuvé, ne reste plus qu'à changer l'ampoule pour une LED...
liseuse ARR.jpeg [ 24.83 Kio | Vu 3244 fois ]
MessagePosté: 29 Juin 2020 07:44
j'ai une question sur la lampe
ou se trouve le bouton d'allumage ?
T5 puis T6...
Utilisateurs parcourant ce forum: hub et 35 invités
