MessagePosté: 29 Mai 2021 09:43
Bonjour, je constate le clignotement de l'indicateur de charge sur le panneau de contrôle ( en bas à droite) de mon calif T5 2012, 60 000km.
Alternativement le symbole de la prise secteur et le G de l'alternateur. Ceci dans toutes les configurations: moteur en marche, à l'arrêt, ou raccordé au secteur.
J'ai actionné plusieurs fois le disjoncteur, sans effet.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? peut on réparer seul?
calif blanc 140 cv conf 1
MessagePosté: 29 Mai 2021 10:21
Tu fais un reset de la console simplement avec un Off/On sur le bouton gauche.
Pour accéder su menu "atelier" appuyer plus d'une seconde sur le bouton en bas à droite et sur le bouton de la molette.
Cette erreur provient en général d'un branchement directe au pôle négatif sur la/les batteries auxiliaires, comme un panneau solaire ou un gros consommateur.
MessagePosté: 29 Mai 2021 13:38
Un grand Merci jeanda, ça fonctionne. J'en profite pour signaler un autre pb: la jauge eau potable est bloquée à moitié alors que le réservoir est vide..il faut voir dans les diagnostics ?
MessagePosté: 29 Mai 2021 17:01
regarder du côté de la jauge dans le réservoir?
MessagePosté: 30 Mai 2021 07:52
Il te faut ouvrir la trappe du réservoir d'eau propre qui se trouve dans la penderie et vérifier le flotteur de la jauge. Soit il est bloqué soit ta jauge est morte, problème très connue elle est en plastique et doit avoir certainement des traces de fissures. La nouvelle sonde proposé par VW est en inox.
Tout est la
viewtopic.php?f=6&t=2546&hilit=Sonde&start=0
Pour ouvrir le gros bouchon du réservoir tu va galèrer il a un pas classique il te faut le devisser dans le sens classique. Inutile d essayer de le graisser ça ne fera rien. Il te faut forcer.
Moi j avais fait avec une pince à bec en platant le manche de celle-ci ci dans les ergos du bouchon et en la faisant tourner avec une grosse pince.
Ou ici en fabriquant un outil
viewtopic.php?f=6&t=7488&p=103393
MessagePosté: 01 Juin 2021 09:53
Bonjour et Merci pour ton conseil. J'ai démonté la jauge, j'avais déjà changé la pompe à eau, j'ai fait un outil pour cela. La jauge est toute fendue. Pas trouvé de pièce sur le net. Je la commande à la concession d'Annecy, 130 euros, arnaque pure. Du coup je vends le véhicule, je n'ose pas imaginer des pannes plus importantes..
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
