Panneaux solaires pliables https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9840 |
Page 10 sur 12 |
Auteur: | Maturo74 [ 07 Aoû 2022 11:49 ] |
Sujet du message: | Re: Panneaux solaires pliables |
Merci pour ton retour, j’ai branché le - sur le - De la batterie, où devrais-je le brancher sinon? Dans mon cas de figure tu penses que ça ne marche pas ou c’est juste la mesure qui ne marche pas ? Encore merci |
Auteur: | steph31 [ 07 Aoû 2022 11:55 ] |
la charge marche, mais le capteur qui informe la console du courant qui passe (le shunt) ne voit pas le courant venant des panneaux solaires. Pour qu'il le voit, il faudrait que tu branches le - du panneau sur la masse véhicule (un endroit métallique qui touche la carrosserie, typiquement il y a des boulons sous la moquette pour s'y connecter). Je pense que ça a été plusieurs fois décrit dans les divers sujets traitant des panneaux solaires. sur ce topic par exemple: viewtopic.php?f=8&t=5560 a+ |
Auteur: | Maturo74 [ 07 Aoû 2022 12:35 ] |
Merci beaucoup je vais me pencher là dessus je n’y connais pas grand chose en électricité je ne pensais pas que ça marcherait ainsi je vais essayer de trouver une masse sous le siège conducteur il doit bien y avoir une masse voir même comme tu dis sous la moquette. Encore merci |
Auteur: | Maturo74 [ 11 Aoû 2022 12:38 ] |
JeanDa a écrit: Il y a une borne de masse M6 dessous la moquette au milieu du support du siège et à 7 cm de la batterie. Je fais une entaille au cutter pour y accéder. C'est préférable de raccorder aux points de masse pour ne pas avoir de critique de VW. Et surtout jamais directement sur la batterie pour ne pas perturber l'électronique déjà trop sensible du 6.1 Bonjour JeanDa, Aurais-tu une photo de cette masse ? Tu l'as trouve en palpant le planché dans le secteur dont tu parles ? J'ai un T6 Ocean j'imagine qu'il est posé au même endroit ? Dernière question, mets-tu te la graisse ou autre lors du branchement pour éviter tout risque de corrosion ? Et est-il préférable de mettre un scotch dessus pour éviter tout risque avec la moquette? Merci |
Auteur: | heyjack [ 12 Aoû 2022 15:41 ] |
Hello, Ca m'intéresse également. J'ai récemment démonté le siège avant pour tester ma batterie, mais je n'ai pas vu cette masse. (Je n'ai pas cherché à taton non plus j'avoue...) |
Auteur: | JeanDa [ 14 Aoû 2022 11:14 ] |
Facile à repérer en appuyant sur la moquette. Je coupe sur 5-7 cm depuis le trou ou passe le tuyau d'aération de la batterie qui se trouve au même niveau que la borne de masse, avec un cutter juste pour faciliter l'accès. Puis une fois raccorder la moquette reprend sa place. Evidement c'est plus facile après avoir dévisser le support de siège. |
Auteur: | heyjack [ 14 Aoû 2022 16:20 ] |
Merci pour les précisions!! |
Auteur: | heyjack [ 14 Aoû 2022 20:29 ] |
J'ai besoin de votre avis sur la production de mon panneau solaire pliable que j'ai acheté d'occasion, donné pour 120W, associé à un regulateur Victron 75/10. En plein soleil hier toute l'après-midi, l'appli Victron me donnait en moyenne une production de 20/25W. Ca me semble un peu léger mais c'est peut-être normal pour un panneau de ce type? |
Auteur: | steph31 [ 14 Aoû 2022 20:46 ] |
ben quel que soit le type, si il est donné pour 120W, il doit s'en approcher dans les conditions optimales.... 20,25W en plein soleil et bien incliné, c'est pas normal.... |
Auteur: | JeanDa [ 14 Aoû 2022 21:24 ] |
Le Victron indiquait quoi dans état ? Si c’était fload, les batteries sont rechargées donc l’énergie solaire est perdue. |
Auteur: | heyjack [ 14 Aoû 2022 23:20 ] |
Non j'ai effectivement fait gaffe à ça, il était bien en 'bulk'. Mes batteries étaient à 12.4V environ. Potentiellement panneau défectueux ou en partie sachant qu'il est en 3 volets ? C'est un ASE energy qui ressemble à celui ci, certainement un modèle un poil plus ancien : https://www.ase-energy.com/panneau-sola ... 2x37761354 |
Auteur: | Phoenix666 [ 26 Aoû 2022 11:43 ] |
Hello à tous, J'ai pas tout lu les 10 pages, donc désolé si la question a déjà été posée. Mon T6.1 est toujours sous garantie donc je ne veux pas faire de bricolage dessus (on les connait). Mais j'aimerai acheter un panneau solaire avec régulateur qui se branche sur l'allume cigare pour compenser l'utilisation du frigo durant l'été. Qu'est-ce que vous me conseillez comme modèle et où acheter (j'y connais absolument rien) ? Si vous êtes absent vous faite comment pour laisser les panneaux en extérieur et brancher l'allume cigare (selon les lieux c'est chaud de laisser une fenêtre ouverte) ? Merci d'avance :-) |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 26 Aoû 2022 12:48 ] |
Phoenix666 a écrit: Hello à tous, J'ai pas tout lu les 10 pages, donc désolé si la question a déjà été posée. Mon T6.1 est toujours sous garantie donc je ne veux pas faire de bricolage dessus (on les connait). Mais j'aimerai acheter un panneau solaire avec régulateur qui se branche sur l'allume cigare pour compenser l'utilisation du frigo durant l'été. Qu'est-ce que vous me conseillez comme modèle et où acheter (j'y connais absolument rien) ? Si vous êtes absent vous faite comment pour laisser les panneaux en extérieur et brancher l'allume cigare (selon les lieux c'est chaud de laisser une fenêtre ouverte) ? Merci d'avance :-) Bonjour Tu les mets derrière le pare brise en appui sur le TDB. Je vois souvent des Califs utilisant cette méthode. |
Auteur: | Aquarellia [ 26 Aoû 2022 13:49 ] |
En effet c'est ce que je fais, j'en parle dans la vidéo à partir de 2min45: https://youtu.be/cEQFdpUwGQA Bon vent ! |
Auteur: | Phoenix666 [ 26 Aoû 2022 17:17 ] |
Aquarellia a écrit: En effet c'est ce que je fais, j'en parle dans la vidéo à partir de 2min45: https://youtu.be/cEQFdpUwGQA Bon vent ! Génial ton explication c'est pile ce qu'il me faut. Donc là maintenant je me tourne vers les pros ;-) de l'électrique Si je commande ce panneau : https://www.brack.ch/fr/wattstunde-pann ... -w-1378999 (mais est-ce que 200w est vraiment utile ?) et ce régulateur : https://www.brack.ch/fr/victron-regulat ... -15-821816 Que devrais acheter pour compléter l'équipement et pouvoir brancher sur mon allume cigare ? |
Page 10 sur 12 | Heures au format UTC + 1 heure |
