 Sujet du message: Booster démarage
MessagePosté: 01 Juin 2021 12:12
Comme une idiotie peut être répétée voilà la mienne
Y'à 15 j je me cale pour la nuit dans les environs de nulle part , loin des hommes et de Dieu .
Comme j'ai l'option Dynaudio , je me dis que mon film sur l'Ipad serait bien avec un bon son .
Du coup je laisse le contact
Au bout d'un bon moment coupure du son et affichage sur le tableau de bord de la charge faible de la batterie principale , et que çà pourrait empêcher le redémarrage .
Pour cause , effectivement , impossible de redémarrer .
Une chance inouïe que le lendemain quelqu'un soit passé pas loin , soit sympa , et que j'ai des cables .
Du coup je cherche le booster idéal pour faire face à ce genre de pb ou si je pouvais tenter le coup de me brancher sur la batterie auxiliaire sous le siège ...
Mon sac à dos , ma Harley , et mon combi VW "no surrender" ... Tant que çà dure ..
 Sujet du message: Re: Booster démarage
MessagePosté: 01 Juin 2021 12:45
salut,
tu peux effectivement brancher un chargeur sur ta prise 220V (onduleur sur la batterie aux) pour recharger ta batterie moteur.
C'est pas idéal en terme de rendement bien sur, mais ça peut dépanner en cas de pb, et ça évite d'acheter un équipement spécifique (genre convertisseur DC/DC 12V)
Se limiter à un chargeur de moins de 10A, car prise 150W max sur T6 (300W sur T6.1)
MessagePosté: 01 Juin 2021 12:51
Et tirer directement des câbles depuis la batterie sous le siège vers le moteur ?
MessagePosté: 01 Juin 2021 12:55
difficile d'accès, risque de court-circuit entre le + batt et le chassis.
Mais si tu y as accès facilement, oui, c'est le plus rapide.
MessagePosté: 01 Juin 2021 17:20
Booster Noco genius.
Il y a plusieurs modèles permettant 40 démarrages sans recharges. Il faut prendre avec le chargeur secteur vendu séparément.
On le trouve chez Norauto ou Amazon.
Lors de l’utilisation, brancher la borne + sur la batterie et sur la masse du châssis pour le - pour éviter de détériorer le système Start and Stop.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
