Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: ODB eleven
MessagePosté: 10 Oct 2021 14:51
Avec ce boîtier OBD, peut on reprogrammer une vidange à période variable au lieu au lieu du régime annuel car la vidange est faite par un garage lambdaet non vw.
De même peut on avoir accès aux réglage qui d'habitude se font par le bouton du commodo d essuie glace ( remise à zéro témoignage de pression pneu, vidange et entretien.....). Chez moi ce bouton ne fonctionne plus rt VW ne veut pas prendre en charge au delà de 5ans.
Merci de vos réponses.
Cordialement
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
janvier 2024 125 000 km
MessagePosté: 04 Nov 2021 23:53
Bonjour à tous
J'ai dû débrancher la batterie moteur pour la désulfater car sa tension retombait à 12.3V en 3 jours.
Ayant un calif de 2011 sans start stop,
Faut il recoder la batterie (Changer le N° de Série ) qui a maintenant à nouveau une tension à 13.1 V ?
Merci à vous
MessagePosté: 06 Nov 2021 08:37
Non pas besoin de recoder la batterie. Les califs avant 2016 ne sont pas équipés du module de contrôle de la batterie. Donc l'alternateur charge tout le temps au maxi
MessagePosté: 29 Déc 2022 17:30
Pas de grosse activité ici! :wink:
Personne n’utilise odb eleven pour débloquer des options sur son 6.1?
Je viens de commander le boîtier pour déverrouiller light assist sur le mien.
- Des T5 4motion Aménagés
- T5 California 4 mo 140cv
- T6 California 4 mo Ocean 204cv
- Grand California 600
- California Edition 6.1 AM 2023, 4 motion 204cv, DSG7
- Downgradé en California T5 phase 1, 4 motion 174ch de 2009, Gris Off-Road.
MessagePosté: 31 Déc 2022 16:03
Salut :grin:
Fais une recherche sur le forum California anglais. Le sujet est passablement discuté. Et rapportes-nous sur tu trouves des infos pour le 6.1. On peut aussi reprendre les codes utilisés sur les autres logiciels. Hélas VW ne partage pas ses infos.
MessagePosté: 13 Jan 2023 18:04
Je viens d'acheter le boitier de base et je comprends que pour acceder aux modifications de codage de batterie ( passer de 68 ah a 80 ) il faut acheter des crédits.
Jai essayer sans ces credits et je narrive pas a enregistrer les modifs car je nai pas la touche slide to write.
Est ce bien cela ? Merci de vos lumières.
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
MessagePosté: 13 Jan 2023 18:34
Les crédits servent uniquement pour les configurations proposées par le développeur. Il est semble que c’est la version pro qui doit être activée pour les autres config.
MessagePosté: 13 Jan 2023 18:40
Oui c’est exactement ça JeanDa!
MessagePosté: 14 Jan 2023 11:28
Voici les 3 interfaces que j'ai utilisées et avec lesquelles je n'arrive pas à finaliser la modif.
Je n n'arrive pas à faire correspondre les indications de jeanda avec ces interfaces. Quand dans "adaptation" je mets 080 .... il n y a rien pour valider. Et dans l'interface "codage long" je ne sais pas quoi faire avec ses bytes.
Fallait il acheter le module pro ? Merci de votre aide.
Screenshot_20230114-100851_OBDeleven.jpg [ 65.94 Kio | Vu 3692 fois ]
Screenshot_20230114-100424_OBDeleven.jpg [ 71.91 Kio | Vu 3692 fois ]
Screenshot_20230114-100322_OBDeleven.jpg [ 49.81 Kio | Vu 3692 fois ]
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
MessagePosté: 14 Jan 2023 19:53
Oui le codage long est disponible avec la version pro
MessagePosté: 15 Jan 2023 08:12
Voila maintenant c'est clair.
Alors pour ceux et celles qui voudraient recoder leur batterie, l'investissement obd eleven est de l'ordre de 100euros, (basic + pro).
Ce que je n'avais pas compris.
Bien cordialement
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
MessagePosté: 12 Fév 2023 21:00
Bonjour à tous!
j'aurai besoin de savoir si avec OBD Eleven pro il est possible d'annuler les défauts?
Du genre Webasto, air bag...
Si oui est-ce que cela consomme des "crédits"?
Vous parlez beaucoup de codage mais peu de diagnostic!
Merci d'avance
Guillaume
Transporter T4 2.5TDI 102CV-2003-Blanc-Aménagement maison-Vendu
California T5 2.5TDI 174CV-AXE-2006-Gris anthracite-Confortline
Equipage de 4 pour un total de 91ans!
Modifs: attelage, caméra, autoradio, tiroir de coffre, tresse masse, chargeur Votronic 30A
MessagePosté: 12 Fév 2023 22:48
Hello
Oui pour les défauts et cela ne consomme pas de crédit. Les crédits servent uniquement pour les codages conçus par l’éditeur pour une activation d’un clic.
MessagePosté: 12 Fév 2023 23:59
Merci JeanDa pour ton retour rapide!
Donc si je comprends bien les crédits servent au codage préprogrammés!
Mon utilisation serait uniquement du diag ( mon Calif est de 2006, je ne vois pas ce que je pourrais coder...), du coup le modèle le plus simple pourrait-il suffire à votre avis?
https://obdeleven.com/fr/accueil/10-obd ... 05103.html
J'ai mes Webasto qui ne marchent plus et je pense à une mise en sécurité de l'un des deux qui bloque tout!
( tresse de masse faite, fusibles ok, que je lance le air top 3500, le voyant de la console s'allume mais rien ne se passe....et vu le temps que le Calif a mis à atteindre 90° je suppose que le Thermo top C ne fonctionne pas non plus....bref un autre sujet)
Est-ce que quelqu'un a testé l' OBDeleven entrée de gamme?
Merci de vos retour!
A+ sur la route!
Guillaume
MessagePosté: 13 Fév 2023 10:40
Seul les défauts et les réglages du Thermo Top de préchauffage à eau Indiqué "Parking Heater" sont visibles dans l'application.
PS: on peut acheter l'appareil de base puis dans l'application acheter la licence pro pour une année et la renouveler.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
