"les" systèmes de chauffage Webasto et Eberspächer https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9575 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | Hippo29 [ 14 Déc 2020 08:28 ] |
Sujet du message: | Re: "les" systèmes de chauffage Webasto et Eberspächer |
J'ose espérer que les modèles à destination de la Scandinavie, entre autres, offrent ces fonctionnalités indispensables en conditions hivernales extrêmes ! Sur un plan purement technique, c'est quand même rageant d'avoir 3 sources de chauffage (dont 2 indépendantes du moteur) différentes à bord et que pas une seule ne puisse réchauffer l'eau d'un boiler, ne serait-ce que grâce à un échangeur en dérivation sur le circuit de refroidissement ... il ne manque pas grand chose, les "trucs chers" sont présents ... |
Auteur: | neiluj38 [ 28 Déc 2020 09:22 ] |
Bonjour, est il possible que ce "boiler" continu de tourner quand le moteur est chaud? J'ai l'impression que sur mon calif c'est le cas (sale odeur de gasoil avec fumée côté conducteur quand je coupe le moteur). Peut être qu'une sonde déconne. Il y a t il un fusible pour le désactiver sinon? Merci pour votre aide. Bonne journée et bonnes fêtes. |
Auteur: | Jc81570 [ 28 Déc 2020 12:59 ] |
Quand ce chauffage c est mis en route parcqu il faisait froid et si on fait un cour trajet et que l on éteint le calif ce chauffage ne s éteint pas immédiatement il continue à tourner pendant 3 ou 4 minutes. |
Auteur: | Zuzu007 [ 28 Déc 2020 13:27 ] |
Hippo29 a écrit: J'ose espérer que les modèles à destination de la Scandinavie, entre autres, offrent ces fonctionnalités indispensables en conditions hivernales extrêmes ! Sur un plan purement technique, c'est quand même rageant d'avoir 3 sources de chauffage (dont 2 indépendantes du moteur) différentes à bord et que pas une seule ne puisse réchauffer l'eau d'un boiler, ne serait-ce que grâce à un échangeur en dérivation sur le circuit de refroidissement ... il ne manque pas grand chose, les "trucs chers" sont présents ... Ces "California", c'est juste inutilisable en hiver. Pas d'isolation, pas d'eau, le frigo qui ne fonctionne pas.. Bref! Nul! |
Auteur: | mapomme [ 28 Déc 2020 17:59 ] |
Zuzu007 Ces "California", c'est juste inutilisable en hiver . Pas d'isolation, pas d'eau, le frigo qui ne fonctionne pas.. Bref! Nul! Nous avons passé 1 mois d'hiver en Norvège ( Cap Nord fév ) en 2019 !!!!!!!!!!!!!!!!!! calif de 1013 |
Auteur: | JeanDa [ 28 Déc 2020 18:52 ] |
Citation: Ces "California", c'est juste inutilisable en hiver. Pas d'isolation, pas d'eau, le frigo qui ne fonctionne pas.. Bref! Nul! C'est surtout NUL d'écrire cela. ZuZu, tu crois vraiment que tes commentaires régulièrement négatifs ont une utilité ? Je suis allé en Scandinavie en hiver. Je n'ai croisé, au nord du cercle arctique, que des VW Transporter. Pas un seul fourgon Italo-français. Juste quelques Mercedes. C'est sûrement une preuve que le VW est nul en hiver... Sur le mode d'emploi du T6, VW garantit son utilisation jusqu'à -25°C. Moi, j'ai passé deux semaines entre - 25 et -35° sans problème de fonctionnement. Et je dormais dedans... Jamais VW n'a prétendu que le California est conçu pou l'hiver ! C'est plutôt idéal pour la plage et le bord de mer, selon ces trois petits noms: Beach Coast Ocean. Donc c'est un rien ridicule d'affirmer "Ces "California", c'est juste inutilisable en hiver" vu que VW ne l'a pas prévu pour une utilisation hivernale. J'utilise des VW Transporter depuis 1981 également en hiver, Même une isolation soignée sur le LT préparé par mes soins pour les grands froid en altitude, n'était d'aucune utilité. Cela ne sert à rien d'isolé la carrosserie sur un fourgon, la cabine, les vitres laissent passer le froid. Mais le T6 est plutôt bien conçu avec ses vitres doubles et son chauffage stationnaire puissant. Pour en revenir au sujet, le Webasto qui est prévu pour réchauffer le circuit de refroidissement du moteur fait parfaitement son travail en 4 minutes. L'eau est à 25°C après 3-4 km et à 90° très rapidement. |
Auteur: | Jc81570 [ 28 Déc 2020 19:18 ] |
Oui Zuzu le mieux c'est que tu achète un marco polo. À non mieux, vas voir chez stylevan ou chez westfalia là tu verras de la qualité |
Auteur: | Jurasick [ 14 Oct 2021 08:20 ] |
RS.CEDRIC.RS a écrit: Bonjour Le Thermo Top est sous le châssis sous le siège conducteur. Il se déclenche à une température extérieure inférieure à 5 degrés, si la température du liquide de refroidissement est inférieure à 69 degrés et si le réservoir à carburant n'est pas sur la réserve. Cordialement Cédric Bonjour, dans quelle notice/document sont décrites ces consignes de températures? Je n'ai rien trouvé dans la doc embarquée du véhicule. Ce matin, l'affichage de l'ODB m'indiquait 5°C tout rond, et le webasto ne semble pas s'être mis en route (mon réservoir est plein, et le moteur était froid). J'en déduit donc que la température extérieure mesurée doit être strictement inférieure à 5°C (donc 4,5°C) pour que le webasto s'enclenche? |
Auteur: | steph31 [ 14 Oct 2021 08:49 ] |
oui, dans mon cas, sur 3 T5/T6/T6.1, ça se déclenche quand c'est strictement inferieur à 5°C (donc 4,5°C à l'affichage comme tu le dis) |
Auteur: | Jurasick [ 14 Oct 2021 12:02 ] |
Merci!! |
Auteur: | Jurasick [ 15 Oct 2021 08:51 ] |
Hello, Je confirme par un nouvel essai ce matin : démarrage du véhicule, 5°C à l'ODB, le webasto ne démarre pas. Je roule 2km, la température descend à 3.5°C à l'ODB, je m'arrête sur un parking et je passe sous le camion : l'odeur caractéristique de la chaudière à fioul est présente, on entends le fonctionnement du webasto, et en mettant la main sur le pot d'echappement du webasto, je me suis cramé : conclusion, il marche comme une horloge |
Auteur: | AoS [ 01 Fév 2022 15:25 ] |
Jurasick a écrit: Hello, Je confirme par un nouvel essai ce matin : démarrage du véhicule, 5°C à l'ODB, le webasto ne démarre pas. Je roule 2km, la température descend à 3.5°C à l'ODB, je m'arrête sur un parking et je passe sous le camion : l'odeur caractéristique de la chaudière à fioul est présente, on entends le fonctionnement du webasto, et en mettant la main sur le pot d'echappement du webasto, je me suis cramé : conclusion, il marche comme une horloge Merci pour ces explications ... je n'avais jamais capté que notre Cali disposait de 2 chauffages indépendants mais c'est confirmé par la double étiquette dans la portière conducteur. Du coup, les 2 chauffages Webasto et Eberspächer utilisent le même "échappement" ? Dommage avec 2 systèmes de chauffage qu'il n'y en n'ait pas un qui souffle de l'air chaud sur le pare-brise pour le dégivrer |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 01 Fév 2022 17:14 ] |
Zuzu007 a écrit: Ces "California", c'est juste inutilisable en hiver. Pas d'isolation, pas d'eau, le frigo qui ne fonctionne pas.. Bref! Nul! Bonjour Zuzu007 Pourrais tu s’il te plaît développer le dysfonctionnement du bloc frigo en hiver….Et qu’elle a été la solution. S’agit il du connecteur 17 broches dans le double plancher au niveau du placard / évier. |
Auteur: | Jc81570 [ 05 Fév 2022 13:51 ] |
Pour dégivrer le pare brise en hiver moi j'ai l'option pare brise avant dégivrant. C'est des filaments comme une lunette arrière. C'est top pour le dégivrage mais il faut s'habituer pour la vision ça perturbe légèrement. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 05 Fév 2022 18:17 ] |
Bonjour Concernant le pare brise dégivrant, c’est tout à fait exact qu’on voit légèrement suivant la réverbération les lignes. On a eu un léger impact sur le pare brise. Celui ci a tissé une toile rapidement. Nous nous sommes demandé si le système de dégivrage ne fragilisait pas le pare brise. C’est vrai aussi que l’impact était situé juste sur l’arête en haut du pare brise. On avait pris cette option du fait que c’était inscrit….pare brise dégivrant athermique. Avec le chauffage stationnaire, ça dégivre rapidement egalement. |
