C'est peut-être un fusibles grillé sous le siège conducteur. Tout d'abord TOUS les vérifier un a un.
Ensuite tu vérifie aussi le fusibles bizarre qu'il y a monté directement sur la borne positive de la batterie auxiliaires qui se trouve sous la penderie ce fusibles ressemble à ça:
viewtopic.php?f=6&t=9547&p=108040&hilit=cf8#p108040Mais je ne pense pas que ça vienne des fusibles mais plutôt des masses. C'est un problème très connue sur les califs avant 2010 quasi sur que ce soit les masses de tes batteries auxiliaires qui soient défectueuses. Une mauvaise masse peut causer plein de problème bizarre avec des symptômes tous différents. De toute façon si ça pas été fait tu seras obligé d y passer un jour ou l'autre. Tous les calif avant 2010 sont concernés par ce problème.
Tu as le rajout de la tresse de masse et aussi le renforcement de la masse de l avant dans ce post:
viewtopic.php?f=6&t=7298Fait bien ces 2 modifs à la lettre et reviens nous voir si ça déconne toujours
