MessagePosté: 12 Déc 2020 11:12
J'ai eu pas mal de soucis électriques avec mon Calif. Depuis pas mal de temps, les console centrale indiquait "tension, erreur de plausibilité". Le chauffage stationnaire ne fonctionnait que lorsque le calif était branché sur le 220v, sinon il soufflait froid.
Au début de l'année, la batterie véhicule se vidait seule, impossible donc de demarrer. Ce problème a été résolu en déplaçant un câble après l’allumage. Depuis, ce problème semble résolu. J’ai pu partir en Corse sans plus aucun souci, excepté le chauffage stationnaire. Heureusement, le temps corse ne nécessitait pas son utilisation.
Récemment, la console centrale fonctionnait faiblement, ainsi que l’ensemble des éclairages de la cellule. J’ai donc fait remplacer les deux batteries auxiliaires.
Je suis allé rechercher mon calif à l’heure de fermeture du garage et n’ai pu vérifier le tout.
En testant chez moi, voici ce qu’il se passe :
L’ensemble de l’alimentation électrique ne semble fonctionner que lorsque le moteur tourne.
Avez-vous une idée afin de résoudre ce problème ? Je pense que je dois guider les mécanos, ceux-ci n’étant pas forcément habitués aux Califs
Merci d’avance pour l’intérêt porté à ma question.
MessagePosté: 12 Déc 2020 11:42
Pourrais-tu donner des précisions quant au modèle de van ? T6.1 ?
Complet néophyte
California T6.1 Ocean 2.0 TDI 110 kW/150 ch Bicolore 158 nuits
MessagePosté: 12 Déc 2020 12:19
Mettre en signature le modèle de calif, la motorisation, et l'année, c'est un minimum ! :grin:
MessagePosté: 12 Déc 2020 12:20
Les T5 ont un problème d'oxydation de la connexion entre batterie et masse du véhicule. Voir de ce côté là... Faire une recherche sur le forum, le sujet et largement traité.
MessagePosté: 12 Déc 2020 13:57
Oups, désolé, je débarque .
Mon t5 date de 2008. 2.5l 128kw.
MessagePosté: 12 Déc 2020 14:26
C'est peut-être un fusibles grillé sous le siège conducteur. Tout d'abord TOUS les vérifier un a un.
Ensuite tu vérifie aussi le fusibles bizarre qu'il y a monté directement sur la borne positive de la batterie auxiliaires qui se trouve sous la penderie ce fusibles ressemble à ça:
viewtopic.php?f=6&t=9547&p=108040&hilit=cf8#p108040
Mais je ne pense pas que ça vienne des fusibles mais plutôt des masses. C'est un problème très connue sur les califs avant 2010 quasi sur que ce soit les masses de tes batteries auxiliaires qui soient défectueuses. Une mauvaise masse peut causer plein de problème bizarre avec des symptômes tous différents. De toute façon si ça pas été fait tu seras obligé d y passer un jour ou l'autre. Tous les calif avant 2010 sont concernés par ce problème.
Tu as le rajout de la tresse de masse et aussi le renforcement de la masse de l avant dans ce post:
viewtopic.php?f=6&t=7298
Fait bien ces 2 modifs à la lettre et reviens nous voir si ça déconne toujours
MessagePosté: 12 Déc 2020 14:48
Houla, ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Y a plus qu’à me filer les manches et redoubler de patience...
Un grand merci pour vos réponses!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
