Batteries auxiliaires https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9550 |
Page 8 sur 14 |
Auteur: | Sebcalif [ 08 Mai 2022 18:11 ] |
Sujet du message: | Re: Batteries auxiliaires |
Bonsoir le collectif Je souhaite changer mes batteries auxiliaires sur mon T5 confortline de 2006 et je pensais mettre des VARTA LA80 Sauf que quand j’ai pris les mesures sous le siège conducteur, je trouve une hauteur max de 175 mm et la batterie fait 190 mm de haut Suis je le seul à avoir ce problème de hauteur ? Y a t il une astuce que je ne connais pas pour gagner les mm manquant ? Connaissez vous un modèle de batterie AGM décharge lente (entre 75 et 85 ah) qui entrerait dans cette emplacement ? (Longueur 321 mm, profondeur 183 mm, hauteur 175 mm) Merci d’avance pour votre aide |
Auteur: | steph31 [ 08 Mai 2022 18:51 ] |
salut Les tailles de batterie au plomb pour véhicule sont standardisées, et elle font quasi toutes 190mm de haut, et 175mm de large. Seule la longueur change suivant la capacité. Tu as mesuré la hauteur de ta batterie actuelle? a+ |
Auteur: | Sebcalif [ 08 Mai 2022 20:08 ] |
Salut Steph31 Oui elle fait 175 mm de hauteur (Bosch S5010 85ah). Elle a été remplacée en urgence lors d’un road trip par un garagiste. Puis on s’est rendu compte que c’est une batterie de démarrage. |
Auteur: | steph31 [ 08 Mai 2022 20:34 ] |
effectivement, la Bosch fait 175mm de haut. Mais la Varta loge, c'est celle d'origine sur T5/T6. Je viens même d'aller vérifier sur mon T6.1, 190mm au plus haut |
Auteur: | Sebcalif [ 10 Mai 2022 20:37 ] |
Bonsoir Merci pour ton aide Il est vrai que j’avais l’impression que ça ne passait pas une batterie de 190 mm je vais pouvoir commander mes batteries J’en profite pour remercier tout le monde car ce n’est pas la première fois que je me pose des questions et j’ai très souvent trouvé des réponses grâce à vos échanges, vos tutos, vos photos, vos liens internet, etc…. C’est une belle communauté !!! |
Auteur: | dargaud [ 13 Mai 2022 15:35 ] |
Si je peux me permettre un petit commentaire, les batteries de notre Calif de... 14 ans (déjà!?!) sont encore nickel, et je pense (sans en avoir de preuve) que c'est sûrement dû au panneau solaire sur le toit. Donc pour ceux qui pense que le panneau est cher, il faut déduire le prix de 2 ou 4 batteries... |
Auteur: | jocetjac [ 13 Mai 2022 19:20 ] |
Bonjour, Mon Calif de 2006 a toujours ses batteries cellule d'origine. Mais la batterie moteur a été remplacée 2 fois. Et je n'ai pas de panneau solaire mais un programmateur qui alimente la prise 220v 2h par semaine quand il dort au garage. En 2006 le chargeur embarqué ne rechargeait pas la batterie moteur. Je crois que c'est différent sur les modèles plus récents. |
Auteur: | t5fan [ 17 Mai 2022 10:55 ] |
[quote="jocetjac"] Et je n'ai pas de panneau solaire mais un programmateur qui alimente la prise 220v 2h par semaine quand il dort au garage. J'ai aussi un California de 2006 et des batteries auxiliaires qui se déchargent. Jocetjac, des informations sur ton programmateur m'intéressent - marque , coût, caractéristiques.....Une acquisition serait sans doute utile avant remplacement des 2 batteries auxiliaires et même après. N'y a- t'il pas des "programmateurs" qui rechargent automatiquement dès que la charge des batteries tombe en dessous d'un valeur déterminée( par exemple 50% ou une tension appropriée)? |
Auteur: | Hippo29 [ 17 Mai 2022 11:52 ] |
pourquoi programmer ? il suffit de laisser le chargeur 24/24 et il maintient la charge en floating ... pour le plus grand bien des batteries qui ne vont pas encaisser chaque semaine un cycle "décharge/recharge" ... qui va diminuer leur durée de vie |
Auteur: | geysir [ 17 Mai 2022 12:10 ] |
Bonjour Pour ma part, le Calif est en charge permanente. Je m'interroge donc lorsque j'entends parler de programmation. Est-ce que mon choix est bon ou est-il préférable de mettre un programmateur ? |
Auteur: | t5fan [ 17 Mai 2022 12:14 ] |
[quote="Sebcalif"] je vais pouvoir commander mes batteries J'envisage aussi de remplacer mes 2 batteries auxiliaires par des VARTA AGM LA 80. Ces batteries doivent être identiques pour éviter des décharges intempestives. Sebcalif, quelles dispositions prends-tu pour être sûr d'obtenir 2 batteries avec les mêmes caractéristiques (même date de fabrication, même série, numéros qui se suivent, même résistance interne .....) et avoir une garantie ? Et où commandes-tu (Internet, garagiste , concessionnaire VARTA.....), et comment vérifies-tu à la livraison, avant installation ? Identifier les indications mentionnées sur les batteries ne me semblent pas évident; ne serait-ce que le numéro de série ! Mercie d'avance à Sebcalif et à tous ceux qui voudrons bien apporter leur aide. |
Auteur: | JeanDa [ 17 Mai 2022 17:14 ] |
Citation: 'envisage aussi de remplacer mes 2 batteries auxiliaires par des VARTA AGM LA 80. Ces batteries doivent être identiques pour éviter des décharges intempestives. Sebcalif, quelles dispositions prends-tu pour être sûr d'obtenir 2 batteries avec les mêmes caractéristiques (même date de fabrication, même série, numéros qui se suivent, même résistance interne .....) et avoir une garantie ? Et où commandes-tu (Internet, garagiste , concessionnaire VARTA.....), et comment vérifies-tu à la livraison, avant installation ? Identifier les indications mentionnées sur les batteries ne me semblent pas évident; ne serait-ce que le numéro de série ! Ce n'est pas possible de choisir et cela n'est pas vraiment utile. Même au bout le la chaine de production, si on mesurait on trouverait de légère différence d'une batterie à l'autre. Et chez VW California il ne mesure pas la résistance interne des batteries pour éviter cette autodécharge entre batteries. Donc il faut faire avec... L'important est de changer les deux batteries en même temps par des neuves de même type. Évidement si par malheur une des deux a une résidence interne différente il n'y a pas de garantie, car techniquement les constructeurs ne recommandent pas de mettre en // des batteries en permanence. VW a estimé cela possible et nous recommande de recharger tous les deux mois, pour compenser cette autodécharge inévitable. Le choix de Varta LA80 est bon. Et si tu vas chez VW c'est plus cher, ce n’est pas mieux que sur Internet, mais tu as la garantie si tu constates une décharge rapide des batteries après l'échange. |
Auteur: | armand [ 20 Juin 2022 14:26 ] |
sebpeg a écrit: Bonjour, Pour ceux qui seraient intéressé, pas de batterie Lithium au format T5/T6 de disponible avant fin mai 2022 chez cs-batterie.de (je les ai contacté par mail pour savoir la disponibilité). Je pense patienter encore et voir comment tiennent mes batteries d'origines lors de notre prochaine escapade prévu pendant les vacances scolaires d'avril et alimentées notamment avec le panneau solaire de 130w. N'hésitez pas à prendre éventuellement contact avec JeanDa si le besoin est là... Bonjour, les batteries ne sont toujours pas disponibles sur cs-batterie.de. Je viens de les contacter, et le nouveau délai annoncé est mi-aout. Du coup je suis presque séduit par le modèle débusqué par @tarbault, mais j'ai une appréhension pour retailler le support sous le siège: est-ce qu'on peut le démonter pour être à l'aise avec une découpe à la meuleuse ou est-il fixe, et dans ce cas, seul un outil de précision peut faire le job? |
Auteur: | JeanDa [ 20 Juin 2022 15:56 ] |
Oui, il se démonte facilement. Moi je le modifiais avec une scie vibrante. Passe sur mon site ou sur mon fil: Solfar… je ne sais plus où j’ai ajouté des photos des modifications du support. |
Auteur: | PING [ 22 Juin 2022 14:32 ] |
Bonjour, Notre calif à toujours toutes ses batteries d'origine année 2011. Pour l'instant pas de problème et pas de panneau solaire. Pourvu que cela dure! |
Page 8 sur 14 | Heures au format UTC + 1 heure |
