Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 206 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Batteries auxiliaires
MessagePosté: 04 Déc 2020 11:50
Mon Calif de T6 océan 4 ans.
Quelles batteries en remplacement des auxiliaires ? Gel, Lithuim ????
 Sujet du message: Re: Batteries auxiliaires
MessagePosté: 04 Déc 2020 13:53
sans hésitation lithium. C'est vrai que s'est pas donné, mais quelle tranquillité!
MessagePosté: 04 Déc 2020 14:02
4 ans, et tu songes à changer tes batteries ??? Auraient elles souffert ? cela me semble un peu tôt ...
Philippe
MessagePosté: 04 Déc 2020 15:34
Moi aussi après 3-4 ans je trouve qu'il ne resta pas assez d'autonomie avec ces batteries. Je les remplace par une seul au lithium de 100Ah et c'est parfait. Mais couteux car en plus de la batterie qui doit avoir une fixation au pied norme DIN il faut aussi de préférence remplacer le relais de séparation par un booster comme le Votronic VCC 1212 30 et adapter un peu le support sous le siège pour les 335mm de la batterie lithium. Voir sur mon fil ou mon site les explications plus complète.
https://www.tempsdepause.ch/solfar/batteries-agm-gel-ou-lifepo4/
Gel ? Non, format différent et + - inversé, recharge différente de l'AGM2 Préférer les AGM Varta LA80
Si tu restes avec les AGM là aussi parcours le forum ou mon site, il faut absolument les changer les deux, voir les 3 car avec le système voulu par VW, si une des batteries est plus faible, les autres ne seront pas correctement chargées. Et pour les deux en parallèle permanent, si une est légèrement différente il y a autodécharge plus ou moins rapide.
J'ai installé 5 lithium cette année achetées sur ce site (voir le lien) elles sont parfaites, avec 100Ah utilisable à 95-98% et seulement 12kg c'est autrement plus performant que 2 AGM de 47kg qui s'usent très vites si on dépasse le 50% de capacité utile.
https://swissbatt24.ch/versorgungsbatterien/lithium-batterien/1283/voltic-vli100-12v-lifepo4-lithium-versorgungsbatterie-100ah?c=36385
MessagePosté: 04 Déc 2020 15:44
Je sais devoir aussi les changer elles tiennent plus assez longtemps à mon goût.
Pleine charge j'atteins du 12.9/13 mais dès le lendemain je de la charge.
Le cali a 10 ans donc elles doivent avoir 5 ans (elles ne sont pas d'origine)
MessagePosté: 05 Déc 2020 09:48
En cas de switch vers une 100A Lithium je me demande pourquoi l'emplacement sous le siege serait preferable à l'emplacement du placard?
Puisque la taille d'une Lithium nécessite un ajustement sous le siege, ne serait il pas plus facile de realiser un berceau à la taille qui puisse recevoir cette lithium mais dans le placard en lieu et place de la seconde batterie qui en tout état de cause ne sera plus nécessaire.
François & Kénory
MessagePosté: 05 Déc 2020 11:16
et cette batterie Lithium plus grande, elle rentre dans l'emplacement du placard?
MessagePosté: 05 Déc 2020 11:29
Il existe aujourd'hui des batteries au lithium prévu pour le remplacement des AGM exactement aux mêmes dimensions donc utilisable aussi bien sous le siège que dans le placard arrière sans modification de structure. C'est du plug and play selon les dires du fabricant. Il faut évidemment adapter les systèmes de charge du camion.
MessagePosté: 05 Déc 2020 11:47
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... -12V-100Ah
MessagePosté: 05 Déc 2020 12:18
ils indiquent une tension de charge max à 14,6V, et pas de modif sur le système de charge à faire.
Hors, sur T6, la tension de charge est à 14,8V.
Que se passe t-il alors avec le BMS: écrêtage de la tension à 14,6V et la batterie continue de charger, ou coupure de la charge, ce qui fait que la batterie chargera mal?
L'idéal serait de mettre un booster DC-DC, mais bon.....
MessagePosté: 05 Déc 2020 13:49
C'est pour ça, après avoir parcouru à maintes reprises le fil de JeanDa, que j'ai installé un booster de charge à la place du relais VW . Et certains recommande pouvoir interrompre la charge en plaçant un interrupteur sur le fil D+ pour éviter d'avoir des batteries trop souvent et trop longtemps à 100%.
Par ailleurs j'ai débranché l'alimentation du chargeur d'origine.
MessagePosté: 05 Déc 2020 14:13
C'est quand même pas le même budget :shock:
On y gagne en autonomie et longévité je suppose ? De quel ordre?
MessagePosté: 05 Déc 2020 16:07
Ils donnent une durée de vie de 10 à 20 ans en fonction du taux de décharge à mettre en relation avec le prix d'une AGM et son espérance de vie pour les même taux de décharge.Donc je pense que l'investissement est rentable.
Quant à l'autonomie c'est une question qu'on ne se pose plus ! Nous rechargeons même nos vélos électriques et pouvons désormais utiliser un boiler 3l. Le tout en roulant finalement peu.
MessagePosté: 05 Déc 2020 17:08
La protection BMS n'est pas suffisante car calibré dans les limites de sécurité. Pour moi, c'est publicité mensongère de faire croire qu'un chargeur adapté n'est pas nécessaire. En plus les lithiums demandent plus d'attention. Il ne faut pratiquement pas les charger en dessous de 0°C et en dessus de 50°C
Pour moi, un bon Voltronic VCC-1212 30 avec la sonde de température est indispensable.
La question d'une seul devant sous le siège ou à l'arrière n'a pas d'importance. Je préfère vraiment l'installer sous le siège pour ne pas modifier la distribution + 12V, mais c'est aussi possible d'installer un borner de distribution. A l'arrière la place pourrait être utilisée paru un petit chauffe-eau 12V
Les références sérieuses donnent environ 10-12 ans et 4à 5000 cycles alors que les AGM sont 3-5 ans et 4-600 cycles selon le taux de décharge. Mais un California n'est pas utilisé 356 jours par ans comme sur une installation fixe (refuge, pompage, etc...) Donc le nombre de cycle ne sera jamais atteint et pas beaucoup de gens gardent leur véhicule de loisir aussi longtemps... J'en déduis que le prix de revient à long terme n'est pas en faveur du lithium.
les principaux avantage sont:
1 seul batterie à la place de 2,
13 kg à la place de 44 environ
utilisation de la capacité à 98 % possible alors que les AGM sont idéalement utilisable à 50%
Tension constante pendant la décharge
Je confirme
MessagePosté: 05 Déc 2020 17:22
Moi je reste convaincu que malgré le prix encore élevé de ces batteries leur acquisition reste moins chère que de changer deux batteries AGM deux fois pendant le même laps de temps.
Je rejoins JeanDa sur une publicité trop enjoliveuse. Il faut adapter absolument la façon de charger pour profiter au maximum de leur durée de vie.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
