 Sujet du message: Help... Aussi !
MessagePosté: 30 Aoû 2020 13:01
Bonjour, à tous,
Après un bivouac à Quenza, en Corse, le calf, ne démarre pas !
Sur odb, juste l'info, service entretien maintenant.
La batterie moteur à le voyant noir.
L'odb fait arbre de Noël !
La clé est OK.
Avez vous une solution svp.?
Merci.
Calif edition 180cv 4 motion dsg7
 Sujet du message: Re: Help... Aussi !
MessagePosté: 30 Aoû 2020 15:34
Problème de batterie du porteur ??
Si c'est le cas permutte une batterie cellule avec celle du porteur si tu es un dans un coin isolé ?
Si d'autres personnes autour de toi, essayes un démarrage par câble ?
Reflet argent/Pack Chrome/Jantes Devonport/Pare-brise dégivrant/Light Assist/Feux Leds/ Bulli/5 places/Attelage/Matelas confort/Réservoir 80L/Toile de toit Bleue/Full Brandrup/Garantie 5 ans/72 nuits à bord/
MessagePosté: 30 Aoû 2020 17:58
Les cosses sont bien serrées...pas oxydées...
Si tu allumes les phares, ça donne quoi...
Tension sur la batterie du porteur à contrôler...
C’est sur ce type de situation que l’on apprécie d’avoir un mini booster Dans la soute.....
Sinon assistance dépannage ou un bon samaritain avec des câbles ........
Bon courage.
204CV 2018
MessagePosté: 30 Aoû 2020 23:47
Merci pour vos conseils.
Effectivement, ce fut un problème de batterie moteur.
Un coup de booster....et le Calif à démarré !
Mais je reste perplexe. ..la batterie à 5ans,et est régulièrement mise en charge sur secteur, la dernière datant d'il y a 15 jours.
La veille il avait roulé 200kms.
La batterie n'a certainement pas appréciée ,le confinement, et la canicule !
En quête d'une nouvelle batterie. ...une référence, un site...svp?
Merci.
Bonne fin de vacances.
MessagePosté: 31 Aoû 2020 06:49
Déjà si tu as pu te dépanner c'est déjà pas mal :grin:
Certains achètent ici et la marque d'origine...
https://basba.de/varta-professional-agm ... -80ah.html
MessagePosté: 31 Aoû 2020 08:09
Merci Olive4, pour le lien.
N'étant pas un spécialiste de l'électricité, puis me permettre quelques questions naïves ?
1.le manuel indique un voyant sur la batterie. ..s'il est noir ,la batterie est ok,si il est jaune elle est à changer. Est ce fiable ?
2.je pensais que la console indiquait l'état de toutes les batteries. Est ce juste?
3.un épisode orageux à traversé la Corse durant la nuit.Peut il y avoir des perturbations électrique sur une batterie de moteur ?
Bonne journée
MessagePosté: 31 Aoû 2020 09:46
Tout d'abord une batterie qui lâche du jour au lendemain c'est très fréquent. Pas plus tard que la semaine dernière l'opel de ma femme qui a que 3ans, la veille elle démarrait nickel le lendemain matin plus rien, tension mesuré à la batterie 3V. Claqué d'un coup sans prévenir
-Le voyant sur la batterie ne veut rien dire il contrôle juste le niveau d'électrolyte (eau) de la batterie mais pas du tout la tension
-La console centrale indique uniquement la tension du "mix" des 2 batteries cellules car elles sont branchés en parallèle. Mais pas du tout celle du moteur. Je rappelle que quand le calif est éteint la batterie moteur est désaccouplée automatiquement des auxiliaires par un relais. Et quand le calif est démarré la batterie moteur est accouplé aux cellules et l'alternateur recharge toute les batteries la tension affiché est donc uniquement celle de l'alternateur.
-Les perturbation électrique j'y crois pas trop, même si j'ai déjà entendu des graves problèmes sur des avions ou des trains. A part que tu ai pris la foudre peux de chance
MessagePosté: 31 Aoû 2020 11:42
Merci pour tes réponses.
Encore une question svp ?
La batterie Varta, du lien de Olive4 est une 80Ah.
Celle du Calif est une 85Ah.
Est OK ?
Ps... Après avoir tel aux concessionnaires VW en Corse, c'est sur commande à 200€,et il n'a pas pu me répondre si la Varta AGM 80Ah était compatible.
Encore merci pour votre aide...
MessagePosté: 31 Aoû 2020 16:43
Nous ne pouvons pas te répondre pour la batterie du porteur du TDI.
Sur notre TSI la batterie du porteur est une 68Ah Varta AGM.
204CV 2018
MessagePosté: 31 Aoû 2020 17:51
Est OK ?
Sur le miens c'est en effet une 75AH 420A référence : 7P0 915 105A. Mais aucun problème pour en installer une à peine plus puissante.
MessagePosté: 31 Aoû 2020 17:59
attention toutefois à la dimension !!
Cordialement.
T6 Coast 2016 150cv DSG7 4 Motion Beige 16 nuits à bord
MessagePosté: 31 Aoû 2020 18:03
La dimension de la 80AH de chez Varta doit être bonne car déjà installée par d'autres ici.
MessagePosté: 31 Aoû 2020 19:54
Merci messieurs.
Effectivement il y a un différentiel de dimension.
La Varta du T5.2 dont la référence est 760A EN/SAE/GS ,85Ah,450A DIN.
Dont la L 308mm,l 166mm,H 170mm.
La 80Ah AGM,à une L 315,l175.H190.
En Balagne ,i y a de dispo que des FIAM,A 155€VANER,106€....bof!
