MessagePosté: 16 Aoû 2020 12:00
Bonjour tous le monde, mon calif est de 2005 avec un autoradio dit delta 8 hp 7L6 035 195 A, je ne trouve que des rcd, rns etc, j'ai l'impression que ce poste n'existe pas...
Voila pourquoi car je cherche des infos dessus car j' ai installé à la place du chargeur cd (que je n'ai pas d'origine) un connecteur bluethoot dans cette prise chargeur..bref jusque la nickel j'ai pris la masse derrière l'autoradio et le plus sur l'allume cigare, je replace le tout, j'ai bien vérifié que l'adaptateur bluethoot était bien alimenté...bref nickel, je remonte le tout je rebranche la batterie, l'autoradio s'allume mais impossible en appuyant deux fois sur cd d avoir cd2 (donc je crois du chargeur) la pas de cd 2 juste no cd...par contre tout marche cd radio etc...bref je retire l'autoradio en me disant que la fiche est mal connecté (sans débrancher la batterie...) je remet le tout, l'autoradio s'allume, l'affichage ok mais pas de son nul part !!!
J'ai cramé l'ampli de puissance ? existe t il une mise à jour ou un Reset sur ce poste ou une manipulation magique genre appuyer sur 2 boutons à la fois ?
Merci pour vos retours merci car pas de musique en vacance en dordogne, il pleut donc c'est pas super...super
Je possède un elm 321 bluethoot de chez igeek pour lire les codes erreurs, mais je m'en suis encore jamais servi...
Bref à l' AIDE
MessagePosté: 16 Aoû 2020 21:09
Je ne connais pas spécialement ce poste mais
question bête sans doute..... tu n'aurais pas mis le son en mode silence ? Pas le volume mais appuyé par erreur sur une touche dédiée ?
Reflet argent/Pack Chrome/Jantes Devonport/Pare-brise dégivrant/Light Assist/Feux Leds/ Bulli/5 places/Attelage/Matelas confort/Réservoir 80L/Toile de toit Bleue/Full Brandrup/Garantie 5 ans/72 nuits à bord/
MessagePosté: 27 Aoû 2020 18:02
Bein non, j’ai tous fais en long et en large et pas de son pour les vacances, encore une déconvenue...je commence à regretter mon combi de 78...
MessagePosté: 24 Oct 2020 03:40
Toujours pas de son...sur etka il parle d’un ampli sous le siège conducteur...peut être y a t il un fusible ?
MessagePosté: 18 Nov 2020 01:12
Est il possible de remplacer mon delta 8 hp par un rns510 ?
MessagePosté: 19 Nov 2020 00:47
tout est possible mais ce ne sera pas forcément simple ...
En l'occurrence de mémoire le RNS510 dialogue avec le véhicule sur une version de CAN BUS qui n'est pas la même que la tienne.
Il faudra intercaler un "convertisseur"
Le modèle GPS VW compatible "nativement" serait plus le RNS2, il y a une version Touareg et une version T5 donc pas forcément simple de s'y retrouver non plus.
Si tu as un Delta c'est un poste assez basique et je commencerais par chercher si ça ne vient pas de l'autoradio lui même avant de chercher coté HP
Tu n'as pas moyen d'en essayer un autre (quel que soit le modèle) ?
Tu serais fixé au moins sur la partie en cause ...
