Bonjour à tous
voilà mes 2 soucis sur un T5 de 2009
batt aux changées l'année dernière et je l'utilise casi quotidiennement ces derniers temps donc charge batt ok
tous les fusibles ok
plus de charge sur secteur pas d'icône de charge sur console mais j'ai du courant sur la prise 220v de la cuisine..
pour le frigo...j'avais rencontré des soucis en début d'année le frigo s'éteignait sans raison apparente en plein road trip...donc j'ai refait la masse en Mars au début ça à fonctionné mais le problème revient maintenant il s'allume mais s'éteint casi instantanément ...
tresse de masse ok...sur boulon dans carrosserie+câble tiré jusque masse sous le siège.
changement du relais du compresseur du frigo mais rien n'y fait
je n'ai aucun défaut sur la console et déjà éteint et rallumé plusieurs fois le tout...
semaine dernière sans rien touché j'ai à nouveau branché sur secteur et miracle l'icône s'est affiché, du coup j'ai essayé de mettre le frigo en marche et bingo il remarchait !
au bout de quelques minutes l'icône de charge à disparu
mais le frigo à continué de fonctionner...
j'ai coupé le frigo et lendemain matin il à redémarrer (sans branchement secteur) il a tourné une aprem et lendemain matin il était éteint et depuis plus rien...
le branchement secteur ne fonctionne plus depuis.
est-ce que cela pourrait provenir du boitier électronique du frigo ou du chargeur embarqué ou encore du relais de chargement des batteries aux ?
est-ce que le disfonctionnement de la charge secteur et mon problème de frigo peuvent être lié ?
témoin de charge batt ok moteur tournant
j'ai déjà démonté pas mal de choses dans mon T5 car problème élec depuis que je l'ai, ça fait 2 ans
j'avoue que je commence à être démoraliser à force de chercher !
si quelqu'un à des idées JE SUIS PRENEUR
merciiii
