Collectif California
Adaptateur marine12V remplacé par USB ?
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9118
Page 1 sur 1
Auteur:  dargaud [ 25 Juin 2020 21:20 ]
Sujet du message:  Adaptateur marine12V remplacé par USB ?
Hello, hello,
1ère question, comment s'appelle exactement le format de l'adaptateur 12V derrière le siège conducteur ? Moi j'appelle ça du 12V marine, mais ya peu de hits sur google avec ces termes. Photo:
Ensuite, est-ce que vous connaissez un remplacement _facile_ pour une prise allume cigare classique ou, beaucoup mieux, une double prise USB ?
Auteur:  speedtriple [ 26 Juin 2020 14:06 ]
Sujet du message:  Re: Adaptateur marine12V remplacé par USB ?
Si ça peut t'aider... Pas très compliqué à faire, pratique, efficace...
Interrupteur et double USB sur Amazon...
Bonne recherche!
USB Evier.jpg [ 55.55 Kio | Vu 4271 fois ]
Auteur:  dargaud [ 26 Juin 2020 17:33 ]
L'interrupteur c'est pas une mauvaise idée car l'USB suce un peu de courant même à vide, encore que avec le panneau solaire je crois que je m'en fiche... Par contre il faut pas acheter un modèle trop long sinon il va coincer avec l'évier. Tu l'a monté en dérivation ou tu as utilisé les fiches de la prise marine ? Dans ce dernier cas il faut un modèle avec les bonnes fiches ! Si c'est le cas je suis preneur de ta référence...
Auteur:  dargaud [ 26 Juin 2020 22:07 ]
Ha, au fait apparemment ça s'appelle une prise Powerlet (ou ISO 4165)
Auteur:  speedtriple [ 27 Juin 2020 10:43 ]
Je les ai montées en dérivation et effectivement la profondeur compte. Pour ce qui est de l'interrupteur, obligatoire pour moi. J'ai installé 3 prises similaires dans le cam's (coffre, porte latérale et cuisine) à chaque fois avec interrupteur. La petite diode lumineuse de mise en tension consomme toujours un peu et même si j'ai également 2 panneaux solaires, je recherche une consommation minimale!
Auteur:  benmxrider [ 29 Juin 2020 07:26 ]
j'ai trouvé le meme avec interrupteur integré !
c'set pas mal aussi
