MessagePosté: 24 Juin 2020 11:44
je *tousse* *tousse* télétravaille depuis le Calif (vive la 4G!), et j'ai un adaptateur 12V->19V pour mon PC, mais au bout d'environ 1min le courant se coupe sur la prise allume-cigare (j'utilise celle sous le siège arrière).
Pourtant l'an dernier j'ai aussi travaillé comme ça sans problèmes. Quelle est la raison de la coupure de courant ? Si je débranche et rebranche, ça repart, mais c'est pénible.
Merci de l'info
MessagePosté: 24 Juin 2020 21:03
Probablement ton chargeur 12-19 V de ton PC qui coupe quand la batterie passe sous les 12 v ?
Tu as mesuré la tension de ta batterie aux sous charge ?
MessagePosté: 24 Juin 2020 22:29
J'ai essayé avec 2 chargeurs différents, un 12V->19V, et un 12V->220V->19V. Exactement pareil: coupure au bout d'environ 1min. On était en plein soleil et avec le panneau solaire. La console me donnait 12.4V si je me souviens bien.
Et ça marchait cet hiver...
MessagePosté: 26 Juin 2020 21:00
En dessous de quel voltage ça coupe ? Ou au dessus de quelle intensité ? Je n'ai pas pensé à regarder et je n'ai plus le PC (fin du télétravail lundi... Cap_PDT_01_01 )
MessagePosté: 30 Juin 2020 23:51
sans savoir quel est le chargeur ou le convertisseur 220v dur de répondre
