MessagePosté: 22 Juin 2020 13:54
Suite au changement de mes deux batteries auxiliaires, j'ai beaucoup de soucis notamment pour la recharge via l'alternateur, donc en roulant. Cap_PDT_01_15
Branché sur le secteur ça charge bien et je flirte avec les 100% pendant un petit moment si pas de frigo branché.
Par contre avec le frigo branché et en promenade; ça baisse pour arriver éventuellement à des valeurs très basses 20 % au bout de 2 jours malgré des périodes de 4h - 5 h d'autoroute et le témoin G allumé. Conclusion : ça ne charge pas via l'alternateur !! vérifié x fois.
Cela suite à la mise en place à des batteries Renault L3 AGM Start & Stop que mon garagiste habituel m'a proposé en remplacement des Varta d'origine qu'il a démonté.
Quelqu'un aurait une solution à cette charge possible uniquement via le secteur alors qu'avant ça rechargeait en roulant ?
Merci à vous si idées.
California TDI 140 ConforLine 2012 - 50000 km
MessagePosté: 26 Juin 2020 10:28
Bonjour à tous
Résolu - le fusible 80 A sous le siège conducteur a grillé lors du démontage de la 2ème batterie arrière.
Changement de fusible et c'est reparti comme avant.
Donc si le fusible 80 A est grillé - ça charge plus ou moins via le secteur mais pas en roulant
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
