 Sujet du message: Batterie
MessagePosté: 02 Aoû 2020 19:57
bonjour à tous
Est il normal qu en roulant l afficheur de charge de batteries affiges des amperages négatifs?
 Sujet du message: Re: Batterie
MessagePosté: 03 Aoû 2020 08:43
Nous avions remarqué également ce détail. Pour nous l’essentiel est de regarder l’écran à l’arrêt moteur arrête.
Pas certains du tout que les indications de la console en roulant soient d’une très grande fiabilité. Ça révèle une situation à l’instant T avec des indications complètement aléatoires soit des indications négatives ou avec le sigle inférieur ou supérieur en passage de charge à consommation.
Peut être est dû au système Bluemotion avec l’alternateur qui doit charger à 80/100 avec des cycles charge et décharge par consommation de courant instantanée.
Nous nous l’expliquons ainsi. Peut être un spécialiste saura en dire plus.
MessagePosté: 03 Aoû 2020 08:54
Joe774 a écrit:
bonjour à tous
Sans aucun appareil allumé ?
Je ne peux comparer avec le miens actuellement car j'ai le frigo en marche.
MessagePosté: 03 Aoû 2020 09:35
Bonjour Olivier
Oui, sans où avec frigo en service.
Des que l’on met le Calif, groupe propulseur en service, nous avons toujours le G ( alternateur en service) et des indications de tension et courant positives ou négatives.
C’est pourquoi, notre idée est que les valeurs justes sont à l’arrêt .
MessagePosté: 03 Aoû 2020 11:58
Le courant indiqué par la console est fiable. Seul le % et plus indicatif car c'est un calcul entre courants entrant et sortant. Il faut régulièrement étendre la console pour remettre le % assez juste.
Sur combien te temps et quel courant ?
La tension est autour de 14.4 -14.8V avec le moteur en marche ? Si non le coupleur de séparation a un problème.
MessagePosté: 03 Aoû 2020 15:12
Bonjour Jean Da
Lorsque le groupe propulseur est arrêté, la console indique une tension et un pourcentage de niveau de charge. Soit généralement en début de mois à 12V8 et fin de mois à 12V7. ( en utilisation sans la partie Camper )
Lorsque le groupe propulseur est en service, dès le démarrage et peut être dû à la climatisation, on a des baisses de tensions jusqu’a 12V5 ainsi des indications de courant négatifs.
Nous constatons ensuite des variations de tension non stabilisées entre 12v6 et 14V5 avec des indications de courant négatifs, positifs ou le sigle plus petit que.
Nous n’avons avons pensé que le fonctionnement était normal, du fait que l’alternateur ne charge que lorsque c’est nécessaire. Dans tous les cas, le G reste en fonction.
A l’arrivée à l’étape, moteur arrête, La console indique 13V1 et redescend peu temps après à 12V8/9.
Quels mesures peut on faire sur le J713 soit relais de couplage du schéma que tu avais mis en ligne.
Ce matin, on a suivi tes indications pour contrôler les auxiliaires soit 12v8 sur l’une et 12V79 sur l’autre en déposant le fusible 80 À soit le SH26 sous le siège conducteur et console hors service.
MessagePosté: 03 Aoû 2020 22:24
Joe774 a écrit:
bonjour à tous
Quand je roule avec frigo allumé, j'ai ça...
MessagePosté: 04 Aoû 2020 07:51
Bonjour Olivier
Rien à voir avec le sujet...
Tu n’utilises pas le réservoir eaux propres....
De notre côté, nous ne mettons que de l’eau de source. Par contre, nous n’utilisons pas le réservoir eaux grises.
MessagePosté: 04 Aoû 2020 13:18
Bonjour Jean Da
La tension indiquée sur la console concerne seulement la partie camper moteur à l'arrêt
Les batteries étant couplées, un appel de courant sur les auxillières est normal pour "aider" la batterie moteur. Raison de courant négatif sur la console. Mais ce devrait être court
Si les batteries sont déchargée, il faut un certain temps pour que la tension monte à 14.4 -14.8V. Il faut savoir que l'alternateur produit un courant et que la tension suit en fonction de la charge des batteries. En fait, c'est la batterie qui dicte la tension et l'alternateur module le courant pour éviter une surcharge. L'alternateur connait les besoins de recharge des batteries uniquement sur la base de la tension.
Oui, les G est un 12V envoyé par le computer et non directement par l'alternateur. Pour l'alternateur, c'est un peu comme la vanne de la chasse d'eau, il coupe lorsque c'est plein soit à la tension de référence de la batterie.
Il faut toujours laisser 10 à 15 minutes de repos avant de mesurer la tension. On devrait conserver 12.8V plusieurs jours voir semaines si aucun consommateur.
Bien comme pour le fusible 80A sur le relais en entrée il y a la batterie moteur Entre masse et l'un des raccordement on mesure la tension des batteries et avec moteur en service (G) le relais doit fermé
Mes amitiés
JeanDa
MessagePosté: 04 Aoû 2020 13:52
Bonjour Olivier
Bien vu ! J'étais à sec :lol:
MessagePosté: 05 Aoû 2020 06:29
Bonjour Jean Da
Nous te remercions beaucoup pour l’ensemble des informations techniques. C’est beaucoup plus clair maintenant de notre côté concernant le mode de fonctionnement du circuit de charge par l’alternateur du Calif.
Amicalement
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
