Chargeur batterie moteur t5 2005 https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9083 |
Auteur: | Marco45 [ 14 Juin 2020 15:57 ] |
Sujet du message: | Chargeur batterie moteur t5 2005 |
Bonjour Je suis en train de renforcer ma masse sous mon frigo et j'en profite pour repeindre l'intérieur du frigo jaunie...bref sur mon 2005 obligé de démonter la gaziniere et l'évier pour accéder aux vis pour pouvoir retirer le frigo ! Pendant que j'y suis je me demandais si je pouvais placer un chargeur de batterie prenant le jus derriere la prise 220 (à gauche de l'évier) et faire passer mon fils sous la moquette jusqu à la batterie dans le capot moteur, mais quel chargeur ? mon idée étant de pouvoir utiliser la radio toute la soirée en ayant branché le t5 sur une borne 220v. j'ai peur qu'un chargeur classique se mette en défaut si je tire du jus....que mettre comme chargeur, mainteneur de charge. Je souhaite faire cette modifIcation car sur le 2005 ce sont uniquement les auxiliaires qui se recharge lorsque le calif est branché sur une borne 220v... Par avance merci pour vos conseils Amicalement Marc |
Auteur: | jocetjac [ 15 Juin 2020 07:25 ] |
Sujet du message: | Re: Chargeur batterie moteur t5 2005 |
Bonjour, La consommation d'un autoradio est négligeable, de plus il s'arrête automatiquement après 1 heure. Mais tu peux installer un chargeur de maintien tel que: https://www.amazon.fr/AUTDER-Chargeur-batterie-automatique-intelligent/dp/B07VDN4P56/ref=sr_1_31?dchild=1&keywords=chargeur+batterie+moto&qid=1592201843&sr=8-31 |
Auteur: | tanguyp [ 15 Juin 2020 21:38 ] |
jocetjac a écrit: La consommation d'un autoradio est négligeable... Euh... pas si négligeable que ça ! Un autoradio multimédia double DIN 4 HP un peu puissant peut consommer plus de 10 A ! Perso, si le type de chargeur conseillé par jocetjac est très pertinent, je prendrais une puissance un peu supérieure... |
Auteur: | Marco45 [ 16 Juin 2020 13:40 ] |
Je peux donc charger tous en consommant ? et merci pour les réponses |
Auteur: | tanguyp [ 16 Juin 2020 13:48 ] |
Si tu consommes moins que ton chargeur fourni ! |
Auteur: | Marco45 [ 28 Juin 2020 23:01 ] |
Avec mon plus qui viens sous le siège de la batterie ou je branche le moins ? cela ne vas t il pas perturber mon circuit électrique ? apres je me dis qu il y a des chargeurs qui ce branche sur l allume cigare, j en déduis donc que cela peut marcher... En résumé, je place et j utilise mon chargeur ctek start and stop sous l évier, je repique derrière du jus de la prise 220v puis je passe mes fils (pour charger la batterie) sous le siège conducteur, je trouve une masse châssis et je shunte un fil rouge plus avec les clips bleue de shintage rapide ? erreur de ma part ou quelqu un as t il une meilleur proposition... Par avance un très grand merci pour ceux qui répondent Amicalement |
