Longueur de la rallonge électrique. https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9022 |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 23 Mai 2020 10:34 ] |
Sujet du message: | Longueur de la rallonge électrique. |
Si la modération le souhaite, le post peut être fusionne avec le Post rallonge électrique du 22/05/2020. ———————————- Bonjour Dans le Calif, on a sur un petit carnet, des renseignements utiles. Les Campings ou aires de service proposent des puissances différentes de courant avec une tension monophasée comprise entre 220v et 240V. Tout d’abord, nous demandons toujours la puissance disponible et le type de protection de la ligne. ...Et surtout en fonction de la réponse mesurons la longueur de câble nécessaire entre la borne et l’emplacement du Calif. Ensuite suivant les résultats nous appliquons les règles suivante avec une rallonge en 1,5 mm 2 et là déplions toujours entièrement pour éviter l’effet bobine soit chauffe et fonte. Premier chiffre puissance en Watts Deuxième chiffre protection de la borne camping Troisième chiffre longueur de rallonge maxi .( pour info, nous avons deux rallonges de 15 m) 500W soit 2,3 À 100M 1000W Soit 4,6A. 50 M 1500W soit 6,8A. 33M 2000W soit 9A 25M 2500W soit 11,5 À 20M 3000W soit 13,5A 17M 3500W soit 16 À 14M Astuce. Dans les campings où aires de service, on contrôle avant de se brancher que la borne est toujours bien alimentée et que la phase est toujours à droite. Pour cela on emporte nos petits appareils de mesure. |
Auteur: | MACHOUM [ 23 Mai 2020 23:40 ] |
Sujet du message: | Re: Longueur de la rallonge électrique. |
Bonjour, Pourquoi est-il important que la phase soit bien à droite ? Merci |
Auteur: | Hippo29 [ 24 Mai 2020 09:07 ] |
important que la phase soit bien à droite ? C'est surtout à voir selon les convictions de chacun ... Au fait, en GB, est-ce que la phase est à gauche ? |
Auteur: | LS35 [ 24 Mai 2020 09:23 ] |
Dans mes souvenirs d’étudiants, la phase est bien à droite, mais c’est une norme à respecter qui n’a aucune importance pour les appareils branchés (à part quelques rares exceptions mais que vous n’aurez pas dans vos Calif ). |
Auteur: | tanguyp [ 24 Mai 2020 13:58 ] |
Merci Jeeper cj7.91 pour ta contribution. Je voudrais donner un peu de clarté au propos. Jusqu'à la prise de branchement, on est tributaire de la norme NFC 15100. A partir de là, on est du domaine du récepteur. Concernant les rallonges, la longueur maximale autorisée par la norme NF EN 61316 pour les sections inférieures à 6 mm² est de 80 m. Ensuite il est recommandé que la protection placée sur le circuit soit adaptée à la section de la rallonge, soit au maximum 20 A pour du 2,5 mm², 16 A pour du 1,5 mm² et pour faire simple, 10A par mm² de section en deçà. A noter que les protections dans les campings et les bornes de service sont adaptées pour limiter la consommation et que le rôle de protection est secondaire puisque assurée de fait ! Concernant la longueur, le problème est la chute de tension dans la rallonge. La NFC 15100 autorise 3%, soit 7 V, jusqu'à la prise de raccordement pour le courant nominal. Au delà c'est à chacun de gérer et pourquoi ne pas prendre les valeurs proposées par Jeeper cj7.91 concernant les courants max en fonction des longueurs de câbles, bien que je ne connaisse pas les critères choisis ! A noter que beaucoup d'appareils ont de larges tolérances de tension d'alimentation ! Un chargeur de batterie accepte au minimum 10% de chute de tension, mon PC toute tension comprise entre 100 V et 240 V... Donc pas de vrai problème pour nous dans les conditions normales d'utilisation et dans le respect des normes. Pour les enrouleurs, il faut se fier aux spécifications indiquées, afin d'éviter tout risque d'échauffement excessif avec les causes que l'on connait . Elles donnent en général la puissance apparente (VA) maximale câble enroulé et déroulé. Exemple pour un enrouleur de 25 m en 1,5 mm² : 1000 VA max enroulé, 3500 VA max entièrement déroulé. Concernant la position de la phase, cela n'aurait d'importance que si la protection aval était unipolaire. Pour y remédier, tous les camping-cars possèdent un disjoncteur bipolaire et il n'y a pas donc pas de raison de s'en soucier. |
