MessagePosté: 27 Avr 2020 10:56
Je galère un peu moi aussi avec mes batterie aux.
J’ai acheté mon T5 en juillet dernier.
Lors de notre première sortie nécessitant le chauffage, fin septembre dans les Pyrénées en altitude, après avoir roulé 5 heures, le chauffage (que j’utilise pour la première fois) démarre bien,mais tombe en panne au milieu de la nuit, batterie aux vidés...
De retour, j’en profite pour rentrer le T5 au garage, le modifier en toit relevable manuel, installer 200w de panneaux photovoltaïques...
les panneaux photovoltaïques rechargent bien les batteries ou plutôt (et c’est la que ma première question va arriver) la batterie aux arrière.
Juste avant le confinement, je pars camper à côté de chez moi, je mets en marche le chauffage aux et il s’arre Au bout de 5 minutes, alors que le display du chargeur des Panneaux photovoltaïques le dit que la batterie a plus de 13v alors que l’ordinateur de bord me donnes 11,6v... je démarre le moteur, l’alternateur recharge mes batterie et le chauffage chauffe... enfin, au bout de 30 minutes, on veut dormir et on coupe le moteur...et à 3 heures du matin, on se caille, la batterie est vide...
Retour à la maison, retour sur le forum, je décide d’installer un câble de 16mm2 qui va de la masse au fond du placard avant jusqu’a la partie avant du shunt (à ce sujet, j’ai réussi à le faire sans déposer le frigo, je vous expliquerai comment à l’occasion), puis du shunt au châssis métallique du camion (la aussi, j’ai divergé des tutos, je me suis branché dans la penderie, derrière l’habillage en plastique, plus facile d’acces Et pas besoin de déposer le frigo).
J’en ai profité pour modifier le montage de l’alimentation électrique venant des panneaux photovoltaïques: initialement, j’avais relié la sortie du régulateur au + et au - de la batterie aux arrière. J’ai finalement laissé le + sur la batterie et mis le - sur la masse du châssis du camion...
Je pensais en avoir fini des problèmes, et bien non...
Confinement oblige, je ne fais pas tourner le moteur, mais les panneaux photovoltaïques rechargent bien la batterie arrière qui est autour de 13,6v, alors que la batterie avant est à 11,7v.
Est-ce que la batterie avant est tout simplement naze?
Il y a 2 jours, je tombe le fauteuil chauffeur et je mets la batterie aux avant en charge.
Après une nuit de charge, elle me donne 12,9v.
Je démarre le chauffage, il marche bien, par contre au bout de 10 minutes l’ordi me dit 12,3v et 30%... et ma batterie arrière est toujours à plus de 13v...
Mes questions:
Comment se relient les 2 batteries aux? Sont-elles reliés en permanence ?
Est-ce que ma batterie avant est naze?
J’espere ne pas vous avoir fait chauffer la tête avec mon roman...
Merci d’avance à tous
Alex
Onduleur pure sinus 600w
60L d’eau potables
60 nuits à bord
MessagePosté: 27 Avr 2020 11:10
Oui tes batteries sont à changer.
Vérifie aussi les fusibles de 80A sous le siège et 75A sur la cosse de la batterie arrière. Pour vérifier celui de 75 sans démonter, tu enlèves le fusible 80A est tu mesure la tension de chaque côté.
MessagePosté: 27 Avr 2020 11:16
Merci Jean-Da pour ta réponse rapide!
Quand tu dis que les batteries sont à changer, pour toi il vaut mieux changer les 2 en même temps? Pour trouver des batteries au meilleur qualité/prix, j’imagine que je vais trouver l’infi Sur le forum...
Pour les fusibles, je regarde ça ce soir...
Encore merci
Alex
60L d’eau potables
60 nuits à bord
MessagePosté: 27 Avr 2020 12:43
Oui, les batteries aux. sont à changer en même temps. Elles doivent être du même modèle et de la même série. VW a l'avantage de fournir une garantie si elles n'ont pas la même résistance interne et se décharge l'un dans l'autre. Alors qu'un achat chez gun marchant et sur internet n'offre pas cette garantie.
Le prix n'est pas le critère principal car les AGM bon marché sont construites que pour le démarrage. Les batteries du California sont des AGM mixte (démarrage et servitude) Prends les chez VW ou chez Varta:
Varta LA80 Professional AGM 80Ah
Référence: 840 080 080
Dimension: L 315 x l 175 x h 190 mm
A savoir, si une des trois batteries du California est HS ou vieille, elle monte en tension plus vite et les autres ne sont pas correctement chargées. Et pour les auxiliaire branchées en parallèle, si une est plus vieille même de 6 mois ou de marque différente, en plus du problème de la recharge incomplète des deux, la résistance interne différente provoque une décharge rapide.
Voir les explications plus complète sur mon site.
MessagePosté: 27 Avr 2020 12:46
ça sent aussi la tresse de masse sous le frigo... non?
@micalement
Titi276
MessagePosté: 27 Avr 2020 17:41
Un T5 de 2006 ... si ce sont toujours les batteries aux d'origine, effectivement grand temps de les changer. Les miennes ont tenus 9 ans, puis même problèmes que toi avec le chauffage.
Petite question, tu parle de ton toit modifié en manuel, c'est un garage VW qui t'a fait ça ??????
MessagePosté: 27 Avr 2020 20:33
Mon revendeur de pièce auto, avec qui je suis en compte, m’a trouvé des batteries à 166€ ttc pièce (avec une remise) même dimension et 80 ah, avec la garantie habituelle, et je les aurais demain midi...
Ce ne seront pas des Varta...
Titi276 a écrit:
@micalement
Titi276
J’ai commencé par faire la modification de la tresse de masse sous le frigo (moins chère à faire que de changer les batteries Cap_PDT_01_07
J’ai bien l’impression qu’il s’agissait des batteries d’origine. J’en aurais le cœur net en regardant la date de fabrication gravé sur les batteries. Je regarderai lors du remplacement.
Pour le toit relevable, j’ai fais la modification moi-même avec tes précieux conseils... encore merci
Cap_PDT_01_20
60L d’eau potables
60 nuits à bord
MessagePosté: 27 Avr 2020 22:33
Salut voici un lien pour des varta
https://basba.de/varta-professional-agm ... -80ah.html
Si tu as encore les pieces du toit et notamment le câblage électrique même partiel il y avait quelqu’un qui rechercher des capteurs il y a dix jours environ.
Si après les batteries et modif de la tresse de masse le probleme persiste regarde me tamis du webasto.
MessagePosté: 27 Avr 2020 22:36
Puisque tu as un panneau tu peux aussi augmenter la capacité des batteries et passé sur des 95ah. Elles font la même taille si je me rappelle bien.
MessagePosté: 27 Avr 2020 23:22
Après avoir sortie la batterie Aux qui se situe sous la penderie pour brancher un régulateur, j'ai fait un petit test de charge avec un Ctek (avec les pinces). Je me suis aperçu qu'il recharge cette batterie mais pas la batterie moteur. Quelques jours plus tard j'ai branché le Ctek avec son adaptateur sur la prise allume cigare. Celui-ci recharge la batterie Aux mais aussi la batterie moteur (à aucun moment je n'ai testé la batterie sans le siège conducteur). Pourquoi... ? Je ne comprends pas. Pouvez-vous me donner une petite explication technique.... cela... m'intrigue !
T5 Multivan 174 Ch et depuis 2019 T6 California Coast 2017 Boite DSG 150 Ch
MessagePosté: 28 Avr 2020 07:48
Je pense que c’est normal.
Le moteur recharge les auxiliaires mais pas le contraire.
J’entends pas là que ton panneau ne recharge pas ta batterie moteur.
MessagePosté: 28 Avr 2020 08:09
Stef045 a écrit:
salut,
oui, très bizarre en effet; quelle prise allume-cigare as-tu utilisé? étais-tu moteur tournant?
MessagePosté: 28 Avr 2020 08:58
Stef045 a écrit:
Je crois que tu as mal interprété. Le seul lien entre la batterie moteur et les deux aux. qui sont elles en parallèle, c'est le relais de séparation. Lui il ferme que si le moteur tourne. On à l'information par un "G" sur la console.
Si effectivement la tension est identique côté moteur par ex. à la prise allume cigare du tableau de bord et une prise sur la cuisinette ou vers la porte coulissante, il y a un problème ! Soit le relais est soudé, soit un bricoleur a ajouté des fils n'importe comment...
MessagePosté: 28 Avr 2020 09:09
Pour les pieces du toit, contactez moi en mp, j’ai encore les vérins (dont un fuyard) avec les capteurs associes.
Loupio a écrit:
Pour la question du maintient en charge de la batterie moteur, j’ai réglé ce problème avec l’installation d’un régulateur de panneau solaire qui a une sortie pour maintenir en charge la batterie moteur.
il s’agit d’un votronic Mpp 250 duo. Duo signifie qu’il gère 2 batteries (batterie aux et batterie moteur). Le courant envoyé vers le moteur est tres faible, de l’ordre d’1 Amp, ce qui suffit pour maintenir la batterie chargé en cas d’arrêt prolongé (à condition que le t5 ne soit pas dans le noir)
60L d’eau potables
60 nuits à bord
MessagePosté: 28 Avr 2020 09:30
steph31 a écrit:
Stef045 a écrit:
salut,
Bonjour.
Le moteur n'était pas tournant et le panneau solaire débranché. Les tensions mesurées sur les batteries avant ce test étaient toutes différentes (pour la Batterie Aux sous la penderie et la batterie porteur).
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
