MessagePosté: 25 Avr 2020 09:47
J'ai depuis environ 1 an un California T5-2 de 2011.
Je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que les batteries aux. ne se rechargeaient pas avec le moteur allumé, mais seulement sur secteur.
J'ai donc cherché a solutionner ce problème, et me suis rendu compte que le fil +12v moteur allumé qui commande le relai de couplage des batteries aux. était cassé quelque part entre le relai et le boitier J519. J'ai donc tiré un nouveau fil, mon relai et ma charge de batterie aux. fonctionne!
Mais, il y a un mais, ma console se met en défaut lorsque j'allume mon moteur, le symbole G et celui de la prise clignote simultanément. Le défaut est le 7001.
Le rechargement sur secteur fonctionne correctement.
Le rechargement moteur en marche fonctionne également, j'ai 14v aux batterie aux. et à l'affichage de la console, l'ampérage à l'air cohérent, mais cette console se met quand même en erreur.
J'ai pu trouver suite à mes longues recherches sur ce forum un schéma du système de couplage, ou on peut voir voir un pont entre ce fil +12v issue du boiter J519 vers le relai de couplage, j'imagine que ce pont sert à informer la console de l'allumage du moteur.
Savez-vous ou est physiquement ce pont? je ne le trouve pas!
Autre question, savez vous comment est séparé le circuit lorsque le moteur est allumé alors que nous sommes brancher sur le secteur?
J'espère que je suis assez clair dans mes questions! :grin:
Merci d'avance pour vos éventuels éclaircissements.
MessagePosté: 25 Avr 2020 10:29
As-tu bien remplacé le bon fil noir 0.5 entre la console E153 et J519 et le relai de séparation ? Si le G et symbole prise clignote, c'est que la console ne comprend pas d'où vient le courant. Dans ton cas du moteur. Donc je comprends que tu as changé le fil entre J519 et relais de séparation, mais sans le connecter au fil qui va à la console. De plus ce fil noir va aussi derrière la penderie pour contrôler l'éclairage dans la tente du toit.
Pourquoi ? c'est un fil 0.35 violet entre le chargeur et la console E153. C'est un +12V qui affiche le symbole prise et provoque l'alerte "Secteur branché" lorsque la console reçoit l'info que l'alternateur tourne. Normalement le moteur ne tourne pas avec le 230V branché...
Savez-vous où est physiquement ce pont? je ne le trouve pas!
"Connection 14, in main wiring harness" bon courage pour le trouver il doit être dans un toron de fil sous le tableau de bord. Regarde si tu trouve le connecteur 17 broches " T10u 10-pin connector, blue, under seat on front left " connexion 2 fil noir 0.5
MessagePosté: 25 Avr 2020 12:52
Merci JeanDa pour ces précieuse infos!
Il me semble de tête que s’était le fil 48 de la broche n°2 du boitier J519, mais j'en suis pas sur, il faut que je vérifie.
Mon éclairage de tente de toit, si c'est bien la lampe flexible en bout de matelas, elle marche correctement.
J'aurais "piqué" sur le mauvais fil de départ sur le J519?
Je me posait cette question pour voir si il n'y avait pas un lien avec mon problème.
J'ai cherché le pont, sans succès. L’Accès n'est pas évident. Je ne sais pas identifier les connecteurs sous le tableau de bord mais aucun n'a de pont. Ou peut t'on trouver les schémas ou doc. de ces câblages?
Je vais jeter un œil sur ce connecteur 10 pin bleu sous le siège.
Merci!
MessagePosté: 25 Avr 2020 13:47
J'ai dit une bêtise,après vérification, le fil du boitier J519 sur lequel je me suis piqué est le n°3 de la broche noire, celle côté volant quand le boitier est en place.
Le pont connexion 14 est sur un connecteur ou sur un fil volant?
C'est celui qui s'appelle B478 sur le plan (trouvé sur le forum)?
MessagePosté: 25 Avr 2020 16:22
Oui c'est cette connexion B478, je pense en dérivation sur un fil car aux connecteurs il y a 1 seul fil.
Non, je parle des lampes LED dans le ciel du toit. Tu n'as peut-être pas cette option.
Tu as remplacé ce fil noir entre deux points alors qu'il faut le relier aussi à la console.
MessagePosté: 25 Avr 2020 20:16
Je n'ai pas cette option de led dans la tente.
Je n'arrive pas à trouver cette dérivation, il est possible qu'elle aille directement dans le montant?
si j'ai repiqué le bon fil en sortie de J519 (n°3 de la broche 2), alors j'ai des doutes sur le fait que ce soit cette dérivation qui soit défectueuse, car en mettant du 12v volant d'un côté ou de l'autre du fil le problème reste le même.
Petite info, je n'ai jamais vu symbole G affiché sans défaut sur ma console.
Si je ne trouve pas cette dérivation, quelqu'un voit pour moi une autre solution pour envoyer l'info +12v moteur tournant à la console?
MessagePosté: 25 Avr 2020 22:14
Je ne sais pas si cela peut t'aider mais j'avais pris ces photos lors de ma visite à l'usine...
Tu parlais de montant....
MessagePosté: 26 Avr 2020 10:45
Merci pour ces photos, mais du coup j’avais démonté le montant, j’ai démonté aussi le tableau de bord pour avoir accès au faisceau. Sans trouvé cette dérivation. Quelqu’un sait où je pourrais trouver les plans électriques du California?
MessagePosté: 26 Avr 2020 14:18
Autre solution, quelqu'un sait ou je pourrais trouver le fil du +12v moteur tournant qui va vers la console de commande e153 (couleur de fil ou n° de broche)?
Quelqu'un aurais le detail (par fil, couleur ou autre) de l'arrivée sur cette console de commande e153?
Afin d'y injecter ce +12v moteur tournant par le boitier directement.
Merci d'avance!
MessagePosté: 27 Avr 2020 09:48
Fil noir de 0.5mm2
Il arrive sur le connecteur T32B en position 29 ( en 28 c0est un fil brun/rouge et en 30 bleu/noir.
Avant de monter à la console il passe par un connecteur T10U en position 2
Ce connecteur doit se trouver ici: T10u 10-pin connector, blue, under seat on front left
Donc sous le siège tu cherches ce fil noir sur le connecteur bleu et tu le pontes avec celui du relais de séparation.
Eventuellement tu fais une mesures de continuité entre ce connecteur bleu et celui de la console.
MessagePosté: 27 Avr 2020 09:53
Et pour les schémas électrique exacte de ton modèle, tu le trouve sur Erwin
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showStepByStep05.do
Il faut s'inscrire, donner son n° de série et payer quelques € pour une heure de connexion.
Il me semble que j'avais partager la partie California dans mon fil: Solfar...
MessagePosté: 27 Avr 2020 15:53
Mon problème est résolu depuis ce matin. Je me suis dépatouiller en trouvant les plans sur Erwin (d’ailleurs vraiment bien fait), les plans que j'avais n'était pas les bons.
J'ai en effet repiqué sur ce fil noir de la broche bleu sous le siège.
Merci pour votre aide!
MessagePosté: 27 Avr 2020 15:58
Ravi pour toi car ce genre de problème n'est pas toujours facile à résoudre :cool:
MessagePosté: 27 Avr 2020 16:17
Merci, je suis content de m'en être dépatouillé! On va pouvoir partir plus serein!! :grin:
