 Sujet du message: Gestionnaire de Batterie
MessagePosté: 22 Mar 2020 21:41
Je souhaite installer un gestionnaire de batterie suffisament precis.pour cela il faut que le shunt soit connecté a la batterie moteur. Comment pourrais je m y connecter. Connection possible sous le fauteuil conducteur?
 Sujet du message: Re: Gestionnaire de Batterie
MessagePosté: 23 Mar 2020 11:26
Tu vas installer où le shunt ? Sous le frigo côté penderie, c'est le meilleur endroit pour s'intégrer au circuit. La dessous passe les fils venant du chargeur, tu as un fil de 1.5 jaune/rouge qui va directement à la batterie start.
MessagePosté: 23 Mar 2020 13:01
Bonjour Jeanda.
merci pour ton retour je pensais coller le shunt en dessous du frigo et incorporer le gestionnaire de batteries dans la cloison penderie au dessus du frigo. plus qu a choisir un gestionnaire efficace et pas trop honnereux. mille merci pour l info.
Cordialement,
MessagePosté: 23 Mar 2020 15:14
Bien, c'est ce que j'ai fait. Facile de passer le fil entre le montant sur le frigo et le bas. Tu peux tirer sur l'élément bas du cache sans risque pour élargir le passage de la petite fiche RJ45. Moi, j'apprécie Votronic car le petit affichage s'intègre bien sur le cache.
Attention à ne pas mettre l'appareil au centre du cache car les vis vont poser un gros problème. Moi, je place le 1er appareil en dessus du centre pour le contrôle des panneaux, ainsi j'ai la place d'en mettre un 2ème en dessous pour les batterie.
Votronic LCD Batterie Computer 100S + 100A Smartshunt
J'ai fait un petit support pour pouvoir boulonner le shunt...
Sur la dernière photo, on voit le câblage modifié après avoir supprimer le 2ème batterie aux.
Normalement on ne devrait pas mettre en série deux shunts, mais dans la pratique cela ne change pas beaucoup et permet à la console du California de fonctionner normalement. La très faible chute de tension provoquée n'a pas de conséquence sur la tension en fin de charge car le courant est faible. Donc pas de risque de sur charge.
MessagePosté: 24 Mar 2020 07:30
Bonjour JeanDa,
merci pour toutes ces informations. c est du très beau boulot. je regarde comment adapter ma configuration a votre installation. sachant que j ai conservé 2 batterie, quej ai 2 panneaux solaires sur le toit et que le convertisseur regulatuer est dans la penderie.
bonne journée a vous.
MessagePosté: 29 Mar 2020 10:33
Bonjour JeanDa.
Je me permets de vous solliciter,,Je suis allé voir les gestionnaires chez votronic comme les votres. Ca l a l air serieux comme matos, malheureusement je ne trouve aucun schema de cablage. Pouvez vous me preciser si vous avez pu identifier une rubrique ou les trouver sur leur site? Et s il existe un schema pour 2 batteries cellule+ panneau solaires?
Bonne journee a vous.
Cordialement,
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
