Collectif California
Panne essuie-glaces AV
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=8885
Page 1 sur 1
Auteur:  Calif29S [ 26 Fév 2020 19:56 ]
Sujet du message:  Panne essuie-glaces AV
Bonjour, mes essuie-glaces AV sont en panne. Les précédents sujets du forum m’ont permis d’éliminer une cause : ça ne vient pas des 2 fusibles potentiellement concernés. D’ailleurs la pompe de lave glace fonctionne quand j’actionne la commande.
Je voudrais vérifier l’état du moteur, mais je suis bloqué : je ne sais pas comment démonter le cache en plastique noir situé en pied de pare-brise, c’est à dire le cache qui abrite le mécanisme des essuie-glaces et son moteur. Certains l’appelle ‘boîte à eau’ je crois. Je sais qu’il faudra que je démonte les balais d’essuie-glace pour sortir ce cache, mais dans un premier temps impossible de localiser la moindre vis ! Frustrant !...
Aussi, je remercie quiconque pourra m’indiquer comment enlever ce malheureux cache!
Merci!
Commentaire: Le cache noir en question
4FE7D23D-7D0B-40B6-89D2-A5B56B5958A3.jpeg [ 239.06 Kio | Vu 11000 fois ]
Auteur:  Calif29S [ 26 Fév 2020 20:23 ]
Sujet du message:  Re: Panne essuie-glaces AV
Oups désolé pour la taille de la photo !
Auteur:  Calif29S [ 29 Fév 2020 19:03 ]
Bonjour, je me permets de relancer mon appel à l’aide, si quelqu’un sait me dire comment démonter le cache noir en bas du pare brise AV pour accéder au mécanisme de l’essuie-glace ...Merci beaucoup !
Auteur:  Grey-Nomads [ 01 Mar 2020 16:51 ]
Dans un premier temps il faut démonter les essuie-glace, càd pas les balais, mais l'ensemble à partir du bas, (cache écrou et écrou) repérer la position, ensuite ouvrir le capot moteur et retirer le joint qui lie le cache tout du long et là, en principe, sans résistance le cache se démonte.
Auteur:  Calif29S [ 02 Mar 2020 21:26 ]
Merci Grey Nomads: effectivement, j’ai bien trouvé ce processus sur un tuto vidéo très bien fait (site d’un vendeur de pièces auto très connu). Malheureusement, même après avoir enlevé le joint, le cache ne s’enlève pas, et bien sûr je n’ose pas forcer. Il est peut-être simplement clipsé mais je voudrais en être sûr.
Merci encore !
Auteur:  pico [ 03 Mar 2020 08:40 ]
Le mieux avant de démonter serait de faire un passage à la valise style VagCom.
Il me semble que sur une grande majorité actuelle des véhicules VW il y a un calculateur de réseau de bord J519 qui gère notamment les essuie-glaces.
J'ai eu le cas sur une polo de 2008, panne d'essuie-glace. Le J519 était fautif. Peut-être une piste ?
Auteur:  Calif29S [ 05 Mar 2020 07:14 ]
J’ai branché mon petit appareil OBD: il ne relève rien comme défaut. Et je crains qu’un Diaz chez vw me coûte 70€, d’où l’envie de vérifier par moi même avant, étant donné que le test de l’alimentation du moteur est simple, sous réserve de pouvoir enlever ce fameux cache!...
Merci Pico pour ta suggestion.
Auteur:  Calif29S [ 22 Mar 2020 22:29 ]
En ces jours de confinement j’en ai profité pour nettoyer le dessous du capot moteur, dépoussiérer le dessus du bloc moteur, les durites puis huiler le crochet de fermeture du capot. Résultat surprenant : les essuie-glaces fonctionnent à nouveau!
Dénouement heureux mais très étrange.
Merci à ceux qui ont suggéré des idées, à bientôt.
Auteur:  Jc81570 [ 23 Mar 2020 10:35 ]
Je sais qu il y a un capteur capot ouvert mais je ne sais pas où il est. Si le capteur est rester bloqué peut être que les essuie glace ne fonctionne pas. Ta essayé de ouvrir le capot et de faire marcher les essuie glace ? Si il ne marche pas tu auras la réponse à ta question. Il ne te restera plus qu'à trouver ce capteur pour contrôler son fonctionnement.
Auteur:  Jc81570 [ 23 Mar 2020 12:08 ]
J'ai vérifié sur le miens le capteur capot ouvert ce trouve sur le mécanisme de verrouillage du capot. Tu peux remarquer le câble de verrouillage mais aussi 2 fils électrique qui ce branche sur un connecteur. À ta place j essairai de démonter ce capteur pour un bon coup de nettoyage.
J ai fait des essais capot ouvert et moteur du calif allumé les essuie glace en intermittence ne marche pas par contre la seconde et troisième vitesse fonctionne
Auteur:  Calif29S [ 24 Mar 2020 08:03 ]
Merci JC pour cette suggestion! Je vais regarder ce capteur ce we après cette longue semaine de télétravail...
Auteur:  StephBDX [ 18 Mai 2020 15:31 ]
Calif29s, as tu réussi à enlever le cache en bas du parebrise ?
Merci pour ton retour .
Auteur:  Calif29S [ 07 Juin 2020 10:46 ]
Bonjour StephBDX, non je n’ai pas réussi mais finalement je n’ai pas eu besoin de le faire pour résoudre le problème, puisque le dysfonctionnement provenait du détecteur d’ouverture du capot. Je suis quand même déçu de ne pas savoir le faire, car ça servira probablement un jour.
