SimonT a écrit:
J'ai viens d'acheter un magnifique T5 California de 2005 et pars voyager dans le Sud de l'Europe pendant 5 mois!
J'ai cependant une interrogation: Est-il normal que la prise 12V se trouvant à droite de l'évier (juste dernière le siège conducteur) ne fonctionne pas? Je n'ai pas encore testé mais visiblement cette prise ne fonctionnerait que lorsque la prise 220V est branchée à l'extérieur du van. Vous confirmez?
Et du coup, comment je peux faire pour recharger mon ordinateur par exemple? J'imagine qu'un transformateur est une bonne solution?
Autre question: Si je branche un transfo sur ma prise allume cigare, est-ce que qqun peut me confirmer que l'énergie sera bien prise sur les batteries auxiliaires, et non pas sur la batterie moteur?
Peut-être qu'il est préférable de brancher ce transfo sur la prise allume cigare se trouvant à droite de la banquette arrière, plutôt que sur la prise allume cigare du tableau de bord?
Merci d'avance pour vos précieuses expériences, réponses et conseils!
Belle journée à vous,
Simon
Dans tes 3 dernières questions, tu donnes tout seul les réponses ....
Pour recharger les smartphones, prise USB, même celle du tableau de bord qui tire sur la batterie moteur, ça pompe pas grand chose ...
Pour les ordis ou tablettes qui nécessitent du 220, je pense qu'il faut un transfo de qualité pour avoir une charge constante et régulière ....
Je rois que pour les MacBooks, ça peut être risqué de charger avec un transfo de bas de gamme !
Mais les spécialistes du courant alternatif te l'expliqueront mieux que moi ....
