Batterie moteur neuve https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=8799 |
Auteur: | tbermond [ 04 Jan 2020 18:17 ] |
Sujet du message: | Batterie moteur neuve |
Bonjour, Qui aurait une compréhension du problème qui m'arrive. Mon ancienne batterie avait 4 ans et commençait à avoir des problèmes de charge. Je l'ai changé par une batterie neuve varta agm F21 start stop 12V 80Ah 800A. Chargé à 12.7 V, je roule 60 km. Je ne m'en sers pas pendant 10 jours et ... Batterie vidée quand je veux redémarrer, 5, 7V. Qui comprend cette décharge profonde que je n'avais pas eu avec l' ancienne batterie. J'ai remis l"ancienne qui était 12,25 V et avec un peu de charge en même temps du chargeur Californie il a démarré. Avant d'appeler mon fournisseur de batterie j'aimerai comprendre. Batterie neuve Hs ou non? Quel recours ? Merci de votre retour. |
Auteur: | olive4 [ 04 Jan 2020 18:59 ] |
Sujet du message: | Re: Batterie moteur neuve |
Les batteries neuves sont de toute façon sous garantie. Des neuves qui sont défectueuses existent. Ou alors trop vieilles même si neuve ? Et pas rechargée régulièrement ? Du coup elle ne tient pas. Tu l'as acheté où ? |
Auteur: | tbermond [ 04 Jan 2020 19:21 ] |
Battery.set Il est précisé que la garantie constructeur ne couvre pas les décharges profondes <7V. Mais pourquoi cette décharge profonde ? |
Auteur: | olive4 [ 05 Jan 2020 09:35 ] |
Cela peut peut-être venir d'une batterie neuve stockée longtemps et qui s'est fortement déchargée ? Ou alors, ce qui peut arriver souvent, que la batterie ne soit pas suffisamment protégée lors de son expédition et ai subit un choc. La charge alors ne tient plus. Essayes de contacter le SAV quand même pour leur expliquer que la batterie ne fonctionne pas. Je pense que ce genre de produits ne doivent pas s'acheter sur Internet car il vaut mieux avoir un réel interlocuteur. Après si ta commande n'a pas 14 jours, tu peux la retourner sans aucun motif et ils seront obligé de te la rembourser. |
Auteur: | tbermond [ 06 Jan 2020 18:00 ] |
Dans le fil de la discussion, je me demande si le fait d'avoir pris une batterie start stop agm plus puissante à une incidence sur cette décharge profonde. 80AH au lieu de 70AH. Je ne vois pas pourquoi mais ....? Si qq à des lumières ? Cordialement |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 06 Jan 2020 18:55 ] |
Bonjour Prendre une batterie avec plus de capacité n’a aucune incidence néfaste. Juste à contrôler l’encombrement et la position des bornes L’avantage est d’avoir plus de capacité pour les démarrages en hiver par exemple. L’alternateur fait son job et lorsque la batterie arrive au maximum de sa capacité, la charge faiblit. Concernant les batteries en stock chez VW concession, l’annee passée, lors d’un de nos passages, l’atelier les avait toutes sorties du stock, contrôlées avec le VAS avec un rapport de contrôle. Les défectueuses étaient retournées chez VW France a Villers Cotterets. Nous rejoignons Olivier comme quoi, il est préférable d’acheter une batterie avec un interlocuteur que sur un site internet. En tout cas chez VW, les concessions ont un protocole de contrôle des batteries en stock. Ça reflète du sérieux. |
Auteur: | steph31 [ 06 Jan 2020 19:51 ] |
ton alternateur marche bien? bizarre que ta première n'ait duré que 4 ans.... |
Auteur: | tbermond [ 06 Jan 2020 19:57 ] |
Merci bcp de vos réponses. L'alternateur fournit 14.78V. Cordialement |
Auteur: | tbermond [ 06 Jan 2020 20:25 ] |
J'ai oublié de préciser les tensions mesurées après un démarrage impossible : 12.32V apres charge de 18h : 12.77v 24h après 12.10v. Des tensions faibles apres recharge ou roulage et 24h après. 12.20volts J'ai quand même pu m'en réserver après cette batterie neuve HS. 4ans ? J'avais cru lire sur le forum que le start stop réduisait le temps des batteries. J'avais aussi peur de retomber en rade après avoir laissé le Calif sur parking tgv pendant 4 jours. Merci |
Auteur: | tbermond [ 31 Jan 2020 15:52 ] |
Suite des événements : J'ai renvoyé la batterie au fournisseur qui la rechargée ( charge spéciale j'ai pas tout compris)( un chargeur normal de garagiste n'avait pu le faire) Retour de batterie certificat à 13,2V., remontée qq jours après et depuis je suis à 12, 7V. Cordialement |
Auteur: | steph31 [ 31 Jan 2020 18:32 ] |
12,7V, c'est une batterie quasi pleine. Ca donne quoi maintenant? |
Auteur: | tbermond [ 01 Fév 2020 11:44 ] |
Si je m'en sers un peu chaque jour ça reste à 12,7v. Sinon en 48h elle tombe à 12,50v. J'en suis là pour l'instant . Merci. |
