 Sujet du message: qualité réception radio
MessagePosté: 01 Jan 2020 21:28
Bonsoir, je reviens d'une petite sortie dans le Mercantour et j'ai été surpris de constaté une baisse de qualité de la réception radio (FM) lors de l'allumage d'un spot de lumière derrière la console de contrôle (chauffage, électricité, toit ect) et plus si les deux psots, moteur arrêté. Comment est ce possible?
 Sujet du message: Re: qualité réception radio
MessagePosté: 02 Avr 2020 22:15
Salut ton autoradio fonctionne avec un amplificateur d’antenne qui est dans le retro de droite.
Soit le fusible avec le spot a grillé soit l’ampli a grille.
Je pense que c’est cela...
MessagePosté: 03 Avr 2020 08:06
@Atka
Le phénomène est-il réversible et/ou reproductible ?
En clair :
Si tu éteins le spot la qualité de réception revient-elle à la normale ?
MessagePosté: 03 Avr 2020 09:04
Hippo29 a écrit:
@Atka
En clair :
Salut, je ne me souviens plus, ce que je me souviens j'étais seul et donc toute tranquillité pour chercher. A priori oui, ceci dit, ne mi connaissant pas trop, la radio étant bien complète, la moindre incompréhension de ma part est une énigme.
Au Maroc, écoute de la radio avec mon téléphone via App connect, tout un speech lors d'un changement passage radio a Qobuz ou de Music. Alors je ne me formalise pas trop, j'attend que la lumière atteint l'étage supérieure, et tous redeviens magique, facétieux "Cactus" ou peut-être California!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
