MessagePosté: 30 Oct 2019 17:30
Lors d'un transport avec remorque et prise attache remorque, je me suis retrouvé avec le serpentin orange au tableau de bord qui clignotait, les 3 feux stop en panne, sans Regulateur de vitesse, et sans abs. A mon retour, j'ai vérifié les ampoules de stop, tous les fusibles, j'ai changé les contacteurs de pédale de frein et d'embrayage, mais je suis toujours en panne. J'ai enlevé la batterie et accédé aux relais et fusibles, ainsi qu'à la boite de fusible dans le moteur à gauche de la batterie, tout est ok
D'après les forums, ce serait un relais panne j419 correspondant au relais 645 que j'ai acheté chez vw mais voila, je viens à peine d' apercevoir les relais qui se trouvent à gauche des 2 porte fusibles derrière le porte bouteille, et au fond plus vers l'accélérateur, assez inaccessibles du côté passager après avoir passé des heures à démonter en espérant ne pas me prendre l'airbag dans la figure.
Quelqu'un sur le forum aurait il des informations pour accéder à ces relais, quel plastique à défaire et comment s'y prendre ?
Autre question sur la clim, y a t'il un relais et si oui à quel endroit serait il placé
Bonne soirée
California T5 2005 174 cv 4motion
