Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Panneau solaire portatif
MessagePosté: 21 Oct 2019 17:34
En effet j’ai un régulateur! Sinon les batteries n’aimeraient pas ramasser du 18v voir plus! Les allumes cigares sont équiper d’un fusibles 10 ou 15 ampères selon lequel, donc aucun souci en sachant que ton régulateur ne débitera pas plus que 10 ampères en sortie. (Paramètre ajustable via application VictronConnect).
Le régulateur est fourni avec le panneau, il y a une petite poche pour le mettre dedans quand je le range. Sinon je le fixe selon les besoins sur une paroi du véhicule soit à l’avant soit à l’arrière avec du Velcro. Mes fils, pour relier le panneau solaire, sortent soit par la fenêtre avant (j’ai des déflecteurs), soit par le coffre(j’ai le airsafe). Du coup pas d’écrasement des fils!
Je branche sur un des allumes cigares ( coffre, sous banquette arrière, sur cuisinière) pour les batteries camping.
Sur allume cigare du tiroir à l’avant pour la batterie moteur.
- T5 calif confort BVM 4 Motion 174cv 2006, panneau solaire
+ de 300 nuits à bord, que du bonheur!
(04/13 à 03/19)vendu!
- T6 calif ocean Blue BVM 4 Motion 150cv, full LED
C’est reparti de plus belle!..
(04/19 à ...)
MessagePosté: 02 Juin 2020 10:02
bonjour, je reviens sur le sujet car je suis intéressé par un panneau solaire portable.
Recevant mon calif en novembre (si tout va bien), j'aimerais acheter un panneau solaire portable dans un premier temps (question de garantie)
donc si j'ai bien compris, il suffit de brancher le panneau sur un régulateur, ensuite ce régulateur sur une prise allume cigare, et ca va recharger les 2 batteries auxiliaires en même temps ?
salutations
MessagePosté: 02 Juin 2020 10:21
"Ouvrez vos missels" (Supplément California) à la page 62,
Le grand gourou VW dit : "ne jamais alimenter en courant via une prise"
Attention à la garantie ... (si c'est décelable)
T6.1 Océan juin 2o2o 150cv DGS7 4Mo+bloc arr. Gris Indium ... 15 nuit à bord !
MessagePosté: 02 Juin 2020 10:57
Sur le principe c'est cela...maintenant suite à la remarque d'Hippo....
MessagePosté: 02 Juin 2020 11:21
ok merci pour les infos, bon je pense pour l'avenir, car j'en aurai surement pas besoin au début vu que les batteries seront neuves...mais bon à savoir que ce n'est pas très judicieux de faire cela...
MessagePosté: 02 Juin 2020 12:46
Heu je n'ai pas dit cela...
l'utilisation de panneau portatif est "expérimenté" sur le forum depuis plus d'une dizaine d'année.
A chaque fois que cette solution a été évoquée panneau amovible + régulateur + branchement sur prise allume cigare Il n'y a eu aucune alerte de la part des "pointures" en électricité présent sur le forum...
MessagePosté: 02 Juin 2020 13:08
De toute façon, avec VW, on a toujours l’epee de Damoclès au dessus de la tête.
Deja le Calif doit être emmené pour le service entretien à réaliser impérativement chez VW...sinon perte de la garantie complémentaire souscrite.
Quant à l’utilisation, ne rien tenter, ni expérimenter ou améliorer .
Le Calif , c’est juste la liberté de rouler, de bien recharger ses batteries tous les mois, bien contrôler les niveaux et Bien entendu, surtout l’apporter pour la maintenance.
Quelque part, c’est vraiment restrictif.
Si les panneaux sont bien branchés, tout est en ordre Au niveau réalisation et que tout fonctionne bien, On voit mal la problématique ...et surtout que VW ne propose aucune solution en deuxième monte pour les panneaux solaires.
204CV 2018
MessagePosté: 02 Juin 2020 13:30
aucune restriction à le faire, d'ailleurs CTEK, spécialiste des chargeurs 12V, préconise cette méthode via la prise allume-cigare, et vend le matériel pour le faire. VW demande de ne pas le faire, car ça peut être source de panne si la puissance est trop élevée (câble qui chauffent, prise qui chauffe,....)
Ne pas faire au-dela de 7-8A pendant de logues périodes, soit quasi 100W. Le fusible est à 15A pour info.
MessagePosté: 02 Juin 2020 15:38
Pour être rassurant, j'utilise un PS portable depuis plusieurs années, bien sûr par le biais d'une prise allume cigare déplacée. Les batteries sont d'origine (10ans et 9mois) avec une utilisation ''normale'' notamment en ''sauvage'' encore ce WE, trois jours en nomade, batteries à 12,7 - 80 %. Il est vrai que des poils sur les œufs VW peut en trouver ! Cap_PDT_01_03
Par contre c'est décidé, je vais passer au fixe / démontable.
130 TDI 4M - Fresco - 09/2009 (616 nuits à bord dont 429 'free')
MessagePosté: 02 Juin 2020 16:16
par le biais d'une prise allume cigare déplacée ? c'est à dire ?
MessagePosté: 02 Juin 2020 17:00
Oh! rien de bien important, juste une prise qui se situait dans un endroit peu accessible à l'arrière, je l'ai positionnée sur la garniture à gauche de la porte coulissante à coté de la grille et du régulateur installé au dessus de cette grille. Attention il s'agit là d'un T5, peut être que la disposition n'est pas identique par rapport aux modèles récents.
MessagePosté: 02 Juin 2020 17:01
NB: Le régulateur du PS installé par mes soins !!
