Collectif California
Tableau de bord en allemand
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=8641
Page 1 sur 1
Auteur:  airzone5 [ 06 Oct 2019 20:37 ]
Sujet du message:  Tableau de bord en allemand
Bonjour à tous
Quelqu’un connais la manip pour changer la langue du tableau de bord pour passer del’alle Au français sans passer par la concession,
Je parle du tableau de bord pas de. La centrale de command, merci
Et si quelqu’un peut me filer un manuel en français ça serait super sympa de sa part,
Merci beaucoup
Auteur:  olive4 [ 07 Oct 2019 06:38 ]
Sujet du message:  Re: Tableau de bord en allemand
Il faudrait nous en dire un peu plus sur l'année de ton California pour pouvoir éventuellement te répondre.
Auteur:  airzone5 [ 07 Oct 2019 09:26 ]
Ah oui excuse-moi
Alors california 180ch tdi de 2010 boîte dsg7
Auteur:  airzone5 [ 08 Oct 2019 12:22 ]
Hello, personne pour me répondre,
Je vais être obligé d’appre L’allemand ??
Auteur:  marcotim [ 08 Oct 2019 12:55 ]
Non désolé je ne parle pas allemand non plus.
Mais si tu as un smartphone tu télécharges Google Traduction et depuis l'appli tu choisis l'appareil photo.
Tu vises ensuite ton tableau de bord et il devrait traduire en direct sur ton mobile (en tout cas sur des textes écrits sur papier ça fonctionne nickel) pour que tu puisses aller dans le menu de changement de langue.
Auteur:  olive4 [ 08 Oct 2019 13:03 ]
Pour ma part je ne pouvais aider ça je n'ai pas la même version d'ordinateur de bord.
marcotim est de bon conseil :grin:
Auteur:  benmxrider [ 08 Oct 2019 13:57 ]
il faut passer chez VW avec la prise DIAG ils peuvent le faire
moi je l'ai toujours pas fait
sinon avec un dongle bluetooth sur la prise diag et un prog ca se fait.
merci
Auteur:  airzone5 [ 05 Jan 2020 09:55 ]
Problème résolu, sans passer par une valise ou chez Vw , simplement par le tableau de bort, moteur a l’arrêt, en allant dans les menus,
Merci quand même, maintenant je cherche le manuel’ complet du t5 en français, moins facile à trouver
Auteur:  franck.c [ 06 Jan 2020 23:09 ]
bonjour ,
j'ai aussi le tableau de bord en allemand ,mais mon california est de 2006 : est-ce qu'il y a possibilité de changer la langue ??
Auteur:  olive4 [ 07 Jan 2020 09:29 ]
franck.c a écrit:
bonjour ,
Je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Suis les instructions de airzone5 qui a fait la manipulation directement sur son ordinateur de bord moteur à l'arrêt.
En allemand langue = Sprache. C'est ce paramètre quil faut que tu trouves ;)
Auteur:  benmxrider [ 07 Jan 2020 10:06 ]
j'ai un 2009
je vais tester tout a l'heure
Auteur:  benmxrider [ 08 Jan 2020 12:16 ]
impossible de mon coté sur le 2009
je n'ai pas acces à quoi que ce soit mise à part l'affichage allemand
Auteur:  Jc81570 [ 08 Jan 2020 12:57 ]
Ta essayé un appui long sur le bouton du haut ou du bas pour faire défiler les infos.
sur le modèles aprés 2010 un appui long sur le bouton du bas permet de rentrer dans un sous menu
Auteur:  benmxrider [ 08 Jan 2020 14:22 ]
oui j'ai testé
les appuis long valident les menus
je peux me servir seulement de haut et bas pas d’autres boutons
Auteur:  franck.c [ 15 Jan 2020 23:51 ]
olive4 a écrit:
franck.c a écrit:
bonjour ,
merci, je vais essayer cette procédure et je ferai un petit retour :wink:
