MessagePosté: 30 Aoû 2019 11:20
Hello, depuis plusieurs mois, de façon aléatoire je n'arrive plus à démarrer le California (t6 204cv de 2016). La batterie est plat et m'empêche de démarrer. Bien-sûr je ne laisse rien branché dessus, etc... Et cela n'arrivait pas auparavent.
Je suis passé chez speedy qui ont testé la batterie et est OK d'après eux
J'ai effectué ma révision chez vw et me confirme que tout va bien et pense que c'est un accessoire que je branche sur la prise cigare qui serait en cause. Depuis j'ai tout débranché mais j'ai toujours le problème.
J'ai dû coup des problèmes collatéraux comme le régulateur adaptatif qui se déconnecté, le voyant de l'airbag orange qui s'allume, le chauffage stationnaire qui clignote. Enfin c'est un chamboulement
Auriez vous une idée de ce problème ou qq aurait il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide !
Olivier
T6 204cv TDI Ocean
MessagePosté: 30 Aoû 2019 13:53
Ce ne serait pas une défaillance d'une (ou des 2) batterie de la partie camping qui aurait pour conséquence de venir puiser coté batterie moteur ?
Du coup le pb serait à coté non ?
MessagePosté: 30 Aoû 2019 15:56
Pb avec les batteries auxiliaires ? je ne pense pas, le relais de séparation est là pour préserver la batterie start. Vérifier tout de même si la tension est également faible dans la partie camper (sur la console). Moi, je vérifierais si le relais de couplage n'est pas collé. Normalement le fusible de 100A qui protège la ligne jusqu'au relais devrait sauter avant que le relais calibré à 150A ne colle.
Si ce relais est collé, la batterie start se décharge dans les deux autres. Ce pourrait être une piste.
MessagePosté: 05 Sep 2019 07:09
merci à tous les deux - j'investigue de ce coté la !
vous tiens informé :)
T6 204cv TDI Ocean
MessagePosté: 30 Jan 2020 17:02
Qu a donné ta recherche ?
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
janvier 2024 125 000 km
MessagePosté: 31 Jan 2020 12:52
J'ai eu le souci également, la faute à l'autoradio qui est branché sur le + permanent de la batterie.
Si je laisse la façade en place, l'autoradio me vide la batterie en quelques jours.
Une piste peut-être?
