MessagePosté: 17 Déc 2019 00:48
Nous allons partir pour le Cercle Polaire en Suède au mois de février et j’aimerais faire installer un chauffe moteur électrique à brancher sur une prise 230 Volts afin de faciliter le démarrage et réduire l’usure du moteur.
Je crois avoir compris que le chauffage du circuit d’eau du moteur qui est de série sur le T6, ne peut être mis en route qu’après le démarrage du moteur.
Donc si on veut préchauffer le moteur AVANT de le démarrer par grand froid en chauffant l’eau du circuit de refroidissement, il faut que le véhicule soit équipé d’un réchauffeur électrique à brancher sur la borne 230 volts du parking extérieur, comme il en existe en Suède, Norvège, Canada etc...
Webasto propose ce type de matériel mais je crains que le concessionnaire ne veuille pas l’installer sur un véhicule qui n’est pas équipé de série de ce système de réchauffage électrique. (A Dijon par exemple le concessionnaire Volvo n’a pas voulu le faire pour ma V70)
Quelqu’un a-t-il déjà fait installer ce système, et par qui?
Est ce qu’un atelier d’électricité automobile peut le faire sans conséquences pour la garantie si VW ne le fait pas?
Ci dessous le système électrique de Webasto:
https://www.webasto-comfort.com/fr-ch/c ... lectrique/
MessagePosté: 17 Déc 2019 09:39
salut,
le plus simple serait de modifier ton webasto (thermotop C) pour qu'il puisse se mettre en route moteur arrêté.
Ca existe en option sur les Calif (chauffage stationnaire à eau), mais beaucoup le font aussi en seconde monte via un petit kit. Allumage par telco ou interface dans le véhicule.
Il y des sujets là dessus (transformer le rechauffeur en chauffage stationnaire), sur ce forum ou T5zone.
C'est pas trop compliqué à faire.
Ceci dit, est-ce vraiment nécessaire? D'après JeanDa, ça démarre sans pb jusqu'à -25°C.
Tu habiterais là-bas je veux bien, mais là juste pour quelques semaines?
MessagePosté: 17 Déc 2019 10:47
Merci, c’est vrai que c’est peut-être pas nécessaire, on ne part que pour 2 semaines. Ça va dépendre du prix.
MessagePosté: 17 Déc 2019 15:15
Merci pour tes éclaircissements
Si j’ai bien compris, le chauffage stationnaire à eau va réchauffer le circuit de refroidissement du moteur en ne consommant que du fuel et l’électricité de la batterie secondaire, et la batterie principale n’étant pas sollicitée gardera toute sa charge pour le démarrage du moteur.
Ceci dit c’est vrai que c’est peut-être pas nécessaire, on ne part que pour 2 semaines. Ça va dépendre du prix.
MessagePosté: 17 Déc 2019 17:54
si tu fais la modif en seconde monte, ton webasto prendra sur la batterie moteur. Il me semble que le cablage sur batterie aux est un peu plus compliqué à réaliser.
MessagePosté: 17 Déc 2019 19:19
2 semaines !? Pas besoin de réchauffeur car ton moteur n'aura pas le temps de refroidir.
MessagePosté: 17 Déc 2019 19:26
pour info, sur T6.1, il est possible d'avoir le chauffage stationnaire à air ET le chauffage stationnaire à eau.
Le top pour les destinations très froides.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
