Icone charge batterie clignote https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=8154 |
Auteur: | garba32 [ 16 Mar 2019 07:58 ] |
Sujet du message: | Icone charge batterie clignote |
Je n'ai pas trouvé sur la notice pourquoi, l'icone en bas à dx sur l'unité centrale clignote en représentant alternativement une prise et la lettre G ? En revanche, la batterie affiche 12,8v et 100% J'ai pensé que c'était le disjoncteur, mais celui ci sur "on" ou "off" c'est pareil D'ailleurs hier soir je l'ai branché au secteur, l'icone "prise" devrait apparaître j'imagine, là, toujours pareil, ça clignote, bizarre. VW m'avait pourtant changé le module chargeur sous le siège, je me demande si ce n'est pas ça qui est la cause encore Merci de vos analyses californiennes ! |
Auteur: | Jc81570 [ 16 Mar 2019 08:41 ] |
Sujet du message: | Re: Icone charge batterie clignote |
Tu as des panneaux solaires ? JeanDa doit pouvoir t expliquer le pourquoi du comment |
Auteur: | Deck [ 16 Mar 2019 11:05 ] |
Salut! Si tu as un panneau solaire c’est normal! La console ne comprends pas pourquoi les batteries se charge alors que le chargeur de batterie n’est pas alimenté! J’avais le problème avec mon T5. Un reset avec le bouton de la console 5 seconde et ok jusqu’a la prochaine fois ![]() |
Auteur: | JeanDa [ 16 Mar 2019 12:03 ] |
Je viens de mettre sur le forum comment éviter cela avec les panneaux solaires. Si pas de panneau solaire, c'est le chargeur 230V / 12V qui a peut-être un souci vérifie la tension batterie, la connexion 230V et commence par éteindre puis allumer la console. |
Auteur: | garba32 [ 18 Mar 2019 06:57 ] |
Ok Deck Je n'ai pourtant pas de panneaux solaires, mais ça clignotait bien. Un reset de 5 sec, a, effectivement solutionné l'incident. Merci beaucoup et bonne route ! |
