Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 01 Oct 2020 06:25
Merci pour ta reponse
En fait la camera sur la plaque est autonome grzce au cappteur solaire.
'C est pour le moniteur a l'avant que jj'ai besoin d'un fil + non permanent.
As-tu une photo du fil wans les pharew?
MessagePosté: 01 Oct 2020 10:59
Non désolé je n'ai pas pensé à prendre de photo quand mon collègue a fait la soudure.
Je sais qu'il c'est repris sur faisceau derrière le bloque d'allumage des phares en intégrant une cosse sans coupé le faisceaux existant.
T5 California confortline 2.5TDI 130ch BVM de 2009
MessagePosté: 01 Oct 2020 11:03
Un peu compliqué à mon niveau...
MessagePosté: 01 Oct 2020 11:05
J'aurais voulu savoir s'il n' aurait pas de + non permanent derrière l'auto radio.
MessagePosté: 01 Oct 2020 11:42
Non pas derrière l'autoradio, c'est pour ça que mon collègue c'est repris sur le commutateur d'allumage des feux, il y en à un dessus.
J'ai pas le calif sous la main, dès que je pourrais j'essai de faire une photo du cablage derrière.
MessagePosté: 01 Oct 2020 11:44
Ca serait bien. Merci encore!
MessagePosté: 06 Oct 2020 20:09
voici 2 photos:
vue extérieur du cache enlevé pour voir les cables derrière le commutateur d'allumages des phares
le cable qui à le plus permanent est celui (jaune/noir) en bas a droite quant on est face à l'interrupteur
il faut souder cable sur celui ci et le tirer vers le poste radio (goulotte noir où part le cable rouge)
J'espère que ça t'aidera
MessagePosté: 07 Oct 2020 07:37
Super!
Merci pour l'info, je vais voir si c'est configuré de la même façon sur mon calif de 2006.
MessagePosté: 08 Oct 2020 09:16
Autre question pour le moins, peut-on utiliser celui de l'auto radio?
MessagePosté: 20 Avr 2021 22:05
Bonsoir à tous,
Comme beaucoup, je me suis lancé dans l'installation d'une caméra de recul :grin: .
J'ai passé le cap du démontage de la garniture du hayon arrière et du plafond. Je suis actuellement bloqué dans le passage de la gaine entre le hayon et l'habitacle.
Y a-t-il une astuce à connaitre ? Je n'arrive même pas à passer le guide fil dans cette gaine qui semble vraiment très étroite...
Toute idée ou suggestion sera la bienvenue !
Merci par avance.
T5 TDI 1.9 105cv 2004 - 1ère main
MessagePosté: 21 Avr 2021 09:05
Le fil passe, il y a peut de jeu c'est sur... j'avais passé le fil guide avec de la graisse siliconné dessus pour aidé à passer entre.
opération pas simple mais etre patient et bougé la gaine au fur et à mesure :)
MessagePosté: 21 Avr 2021 22:06
Bonsoir à tous,
Merci Pierre pour cette réponse.
Je me demande si ce serait pas plus simple en ouvrant la gaine et en utilisant une autre qui pourrait se fermer (type : https://www.classicautoelec.com/fr/gain ... e-5mm.html) à la place.
J'ai vraiment peur d'endommager la faisceau existant...
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté: 22 Avr 2021 07:39
As tu sortie la gaine de son logement dans le hayon pour avoir un plus de flexibilité ?
J'ai pris le temps sans forcer excessivement et ca à fini par passer (bien pensé à lubrifié avec une graisse ou spray silicone pour aider à glisser)
MessagePosté: 22 Avr 2021 07:48
Ou du talc
MessagePosté: 23 Avr 2021 08:46
Encore moi :grin:
Merci de suivre mes posts et leur évolution.
Alors, oui, j'ai bien sûr déclipsé la gaine des 2 côtés (hayon et habitable) envoyé copieusement du spray silicone.
Après beaucoup d'efforts, j'ai enfin passé le guide fil hier soir. En revanche, la RCA video se coince à mi parcours environ. J'ai eu beau tiré comme un forcené pendant 40' rien n'y fait.
J'ai jeté l'éponge et fait machine arrière. Je crains vraiment de faire une boulette. :-(
A ce stade, je ne vois que 2 options :
- soit j'installe la caméra derrière la vitre (comme j'ai vu que certains ont fait)
- soit j'ouvre délicatement la gaine pour faciliter le passage de la prise RCA mais je me pose des questions pour assurer l'étanchéité ensuite...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
