Collectif California
Problème Éclairage Led ambiance intégré dans le meuble
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7819
Page 1 sur 1
Auteur:  olive4 [ 18 Sep 2018 18:39 ]
Sujet du message:  Problème Éclairage Led ambiance intégré dans le meuble
Je ne comprends pas très bien son fonctionnement...
Je m'explique...
Mon véhicule est à l'arrêt dans le garage depuis mon achat...
Pour éviter que les lumières ne fonctionnent à chaque ouverture de porte, j'ai mis sur 0 le plafonnier central.
Si je le met sur 0, en ouvrant la porte arrière ou avant le bandeau ambiance s'éclaire très brièvement et s'éteind.
quelques minutes après, sans rien faire il s'allume brièvement avec une intensité qui varie et s'éteind ! Pourquoi ?
Avec le bouton de commande (situé a droite de l'évier) de ce bandeau, aussi bien porte ouverte ou fermée je ne peux rien commander ! Il est censé s'allumer ou s'éteindre par ce bouton et même être dimmable...
Le bouton situé en dessous qui commande le meuble intérieur fonctionne bien.
Une idée de paramétrage ?
Celui du coffre arrière aucun problème. Les deux leds s'éteignent et s'allume depuis le bouton dans le coffre et le dimmable fonctionne.
Il y a peut être des astuces que je n'ai pas compris ?
Auteur:  olive4 [ 18 Sep 2018 21:37 ]
Sujet du message:  Re: Problème Éclairage Led ambiance intégré dans le meuble
Bon, je vais finalemnt repondre tout seul a mon interrogation ! :grin:
Des fois il suffit simplement de lire la notice explicative que j'ai eu du California !.. chose que finalement, on fait rarement !
Cet éclairage est programmable en fait en deux modes....
Camping ou conduite.
Ces modes sont changeables depuis l'interrupteur "arrêt-marche" de ce dernier.
En appuyant deux fois rapidement, le mode se change.
Et dans mon cas, il s'arrête de clignoter pour rien et s'allume quand on le désire et le dimmable manuel fonctionne.
Avant, on se serait cru dans une discothèque avec effet de lumière aléatoire !! :lol:
Si cela peut aider ceux qui se posent la même question ! :grin:
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
