Mise à jour Système de navigation « Discover Media Plus » https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7797 |
Page 5 sur 9 |
Auteur: | Deck [ 23 Fév 2022 07:15 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour Système de navigation « Discover Media Plus |
Salut! 1. effacer sans autre les données sur ta carte (ou enregistre les sur ton ordi au cas ou!) 2. formater ta carte en FAT32 3. décompresser le fichier chargé en ligne 4. Copier sur la carte 5. essayer! Bonne jounée |
Auteur: | Nicosol68 [ 23 Fév 2022 12:16 ] |
Merci bien, j’ai reussi Je n’osais pas dupprimer, de peur de perdre des infos de la carte d’origine car avec une autre cela ne fonctionne pas Merci bien pour l’aide |
Auteur: | Speeder [ 25 Fév 2022 10:46 ] |
steph31 a écrit: ok, tu nous diras. Moi je trouvais la recherche de musique dans le slot 1 laborieuse.... J'ai fait quelques essais pour comparer la vitesse pour programmer une destination, selon que la carte SD est insérée dans le slot 1 (le plus rapide d'après la notice d'utilisation) ou le slot 2 : chronomètre en main, je n'ai pas vu de différence notable. |
Auteur: | blackhawk [ 25 Fév 2022 11:03 ] |
Du coup j'en profite pour une question. Il faut ensuite laisser la carte SD en continu dans le slot ou est-ce que y a la possibilité de copier les données sur le disque dur du système ? |
Auteur: | steph31 [ 25 Fév 2022 11:06 ] |
non, et je ne pense pas qu'il y ait un disque dur.... |
Auteur: | Nicosol68 [ 25 Fév 2022 11:17 ] |
blackhawk a écrit: Du coup j'en profite pour une question. Il faut ensuite laisser la carte SD en continu dans le slot ou est-ce que y a la possibilité de copier les données sur le disque dur du système ? On doit la laisser sinon le système indique une erreur lorsque l'on met le contact... |
Auteur: | blackhawk [ 25 Fév 2022 11:39 ] |
Arf nul ça... Ils auraient pu garder le même système que sur les autres VW. Moi su la Sharan je pouvais tout copier direct sur le disque du système navigation |
Auteur: | achille84 [ 25 Fév 2022 16:41 ] |
Bonjour, J'ai compilé des infos sur différents sites du web dans un petit tuto pour ceux qui souhaiteraient charger la cartographie de l'Europe entière sur les Discover Media version 2 et 3 (ceux de 8 pouces). Bonne lecture Fichier(s) joint(s):
Auteur: | Leptigris [ 01 Mar 2022 13:20 ] |
Bonjour, => Pour les heureux possesseurs du discover média Pro À la fin des 3 ans gratuits de WE Connect plus… on pourra toujours le proroger par l’abonnement payant… moi je compte bien le conserver ! |
Auteur: | steph31 [ 01 Mar 2022 13:26 ] |
salut quelles sont les fonctionnalités We Connect Plus que tu utilises sur ton Discover Media Pro? Moi, depuis que je ne l'ai plus, le seul truc qui me "manque" c'est l'info trafic en temps réel, et pas de notification si l'alarme se déclenche. 140€ environ par an pour ça, pour l'instant j'ai décidé de m'en passer... |
Auteur: | Leptigris [ 01 Mar 2022 15:31 ] |
Je désire le conserver aussi pour l’alarme sur mon tél et pouvoir "suivre" rapidement mon véhicule… J’utlise WE Connect principalement pour la fonction "localiser mon véhicule" au retour d’une longue balade… ! Sinon pour le tarif, il me semblait l’avoir vu cet hiver à environ 98€… mais c’est à vérifier alors ! |
Auteur: | steph31 [ 01 Mar 2022 16:25 ] |
la localisation du véhicule est dans We Connect (sans le Plus), qui lui reste gratuit. c'est très pratique je trouve aussi. |
Auteur: | ccecom [ 20 Mar 2022 12:14 ] |
achille84 a écrit: Bonjour, J'ai compilé des infos sur différents sites du web dans un petit tuto pour ceux qui souhaiteraient charger la cartographie de l'Europe entière sur les Discover Media version 2 et 3 (ceux de 8 pouces). Bonne lecture Fichier(s) joint(s): Tuto charger cartographie sur carte SD.pdf Je confirme j'ai acheté une 32Go en décembre dernier avec CID pre installé , ca marche nickel sur mon T6 de 2016 MIB2. La carte est un peu moins rapide que l'originale mais on ne voit aucune différence sur la nav. |
Auteur: | alfniro [ 12 Mai 2022 08:48 ] |
Bonjour, Je ne suis pas sûr d'être dans la bonne rubrique, mais j'aimerais avoir une information concernant la mise à jour du GPS de mon California T6.1, avec Discover Media: J'ai donc téléchargé les dernières cartes sur le site de VW et les ai copiées sur un support externe. Ce même support est maintenant connecté au port USB-C du véhicule. question: comment savoir si la mise à jour se fait? est-ce qu'il y a un moyen d'afficher son statut? Merci d'avance! |
Auteur: | steph31 [ 12 Mai 2022 10:09 ] |
Salut, Réponse page précédente A+ |
Page 5 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
