Merci pour le tuto et tous les conseils avisés, j’ai pu changer mes batteries sur mon T5 de 2012 sans grande difficulté en respectant les sens de déconnexion recommandé par JeanDa.
J’ai pris des VARTA LA80 comme recommandé, prise chez Swissbatt24 (écart de prix conséquent avec VW).
Ma modeste contribution à ce tuto est pour le retrait du cache de la batterie avant.
Avant tout, il vaut la peine de dévisser les 4 écrous (écrous traditionnel de 13) et ensuite d’avancer le siège au maximum.
Commentaire: Siège avancé au maximum
IMG_4836-s1.jpg [ 64.89 Kio | Vu 7483 fois ]
Le cache est fixé à la batterie par 4 ergots en caoutchouc (2 à gauche, 2 à droite). Ou ça coince c’est à l’avant-droit ou le cache est coincé entre un support métallique et l’arrivée du pole négatif.
Commentaire: Ergots cache
IMG_4841-s1.jpg [ 37.29 Kio | Vu 7483 fois ]
Il peut être judicieux pour retirer le cache de :
1. Démonter la fixation de retenue à l’arrière de la batterie.
2. Soulever légèrement l’arrière de celle-ci et la reculer de quelques millimètres qui suffiront à décoincer le cache. Pour information l’avant de la batterie est coincé sous une rainure
Pour le remontage j’ai également remis le cache avant de pousser la batterie dans son logement.
Encore merci pour votre aide
