Problèmes de batterie moteur https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6601 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | dargaud [ 08 Jan 2017 15:17 ] |
Sujet du message: | Problèmes de batterie moteur |
Salut, salut, en décembre la batterie de notre Calif s'est retrouvée trop faible pour assurer le démarrage. Comme elle est d'origine, je me suis dit qu'il fallait peut-être la changer. Direction Feu Vert, €€, je monte la nouvelle, on roule un peu (500km), on laisse la voiture une semaine, et... impossible de redémarrer. Et ce coup là, impossible même avec les câbles branchés sur une autre voiture, il a fallu faire venir un dépanneur avec un démarreur de batterie (?). Une batterie neuve, ça m'étonne un peu qu'elle soit déjà vide. Il n'y avait rien d'allumé en mode camping-car. Je viens de contrôler à l'amperemètre et après qq minutes d'attente la consommation se stabilise à 0.13A. C'est une valeur normale ? Ça me parait beaucoup, mais bon, avec une 95Ah, il faut normalement un mois pour la vider, pas une semaine. |
Auteur: | hervannie [ 11 Jan 2017 13:05 ] |
Sujet du message: | Re: Problèmes de batterie moteur |
Il faut vérifier si l'alternateur arrive à la charger (au démarrage le voyant rouge s'éteint-il après quelques secondes?) |
Auteur: | dargaud [ 11 Jan 2017 18:42 ] |
Si on roule tous les jours, pas de problème. |
Auteur: | jimary [ 11 Jan 2017 18:55 ] |
Jour, Je confirme: - avec un usage quotidien durée de vie de la batterie 7 ans et jamais en rade - calif rétrogradé en 3ème voiture et hiver après environ un mois sans utilisation, batterie neuve, stationnée en extérieur --> plus moyen de démarrer --> il faut recharger la batterie si j'ai bien compris il y aurait un système de réchauffage moteur en dessous d'une certaine température, ce qui sur la durée (fonction de la forme de la batterie, usure) doit mettre à plat la batterie?? Bon Calif |
Auteur: | dargaud [ 06 Fév 2017 12:15 ] |
Bon, on est tombé en rade de batterie 4 fois en 1 mois, avec une batterie neuve qui doit être bien nase maintenant. Ça va être une visite chez VW. Je peux juste dire que ce genre de gadget ça marche: http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B01EEZBPCS/guillaumedarg-20 et ça évite d'appeler le dépanneur. |
Auteur: | steph31 [ 06 Fév 2017 13:08 ] |
jimary a écrit: Jour, Je confirme: - avec un usage quotidien durée de vie de la batterie 7 ans et jamais en rade - calif rétrogradé en 3ème voiture et hiver après environ un mois sans utilisation, batterie neuve, stationnée en extérieur --> plus moyen de démarrer --> il faut recharger la batterie si j'ai bien compris il y aurait un système de réchauffage moteur en dessous d'une certaine température, ce qui sur la durée (fonction de la forme de la batterie, usure) doit mettre à plat la batterie?? Bon Calif c'est qui qui t'a dit ça? |
Auteur: | fifio [ 06 Fév 2017 19:41 ] |
@jimary bonsoir curieux de savoir d'ou viens cette info..... jamais vu ce systeme fifio |
Auteur: | steph31 [ 06 Fév 2017 19:45 ] |
normal que tu l'aies jamais vu, ça n'existe pas... |
Auteur: | dargaud [ 14 Fév 2017 18:13 ] |
OK, visite VW aujourd'hui. C'était l'alarme qui suçait la batterie, et effectivement 0.13A c'est beaucoup trop. Par contre j'ai oublié de demander quel est l'ampérage normal. Il parait que les alarme se mettent de temps en temps à déconner, sans même sonner, au bout de qq année. Il l'ont démonté, resetté, et ça devrait être bon. 99€ |
Auteur: | dargaud [ 07 Avr 2017 17:56 ] |
Chier... la même m***e qui recommence. Plus de batterie à nouveau ce soir. Qq'un sait comment couper l'alimentation électrique de l'alarme ? En enlevant un fusible peut-être ? |
Auteur: | dargaud [ 07 Avr 2017 21:29 ] |
Mm chose, à l'amperemetre, ça suce 0.13A. J'ai enlevé tous les fusibles sous le porte bouteille et j'ai trouvé que ceux qui font tomber la conso sont ceux-ci: surtout celui cerclé de rouge mais aussi le vert et le jaune (mais celui-ci provoque des fluctuations). Qq'un peu me dire ce que c'est ? Je n'ai pas de doc, et en cherchant dans le forum, je trouve ce post, mais ça n'a pas l'air de correspondre. PS: les boosters de batterie, ça fonctionne ! |
Auteur: | dargaud [ 28 Juil 2017 11:29 ] |
hervannie a écrit: Il faut vérifier si l'alternateur arrive à la charger (au démarrage le voyant rouge s'éteint-il après quelques secondes?) Je ne remarque rien de spécial sur le tableau de bord au démarrage... Quand j'arrive à démarrer ! La mm merde recommence, en pire. J'essaye de joindre VW... Maintenant j'ai 0.93A de consommation à l’arrêt. Autant dire que la batterie se vide en rien de temps. Je n'ai mm pas eu le temps de faire le plein tout à l'heure. En résumé: - décembre: en rade 4 fois -> changement de batterie - avril: en rade à nouveau, 0.13A de conso, VW me reset l'alarme - mai: en rade de nouveau, 0.16A de conso, VW enlève les fusibles de l'alarme - juillet: en rade en permanence, 0.93A de conso. Mais ou va tout ce courant ?!? Ça va finir par prendre feu d'évacuer une telle quantité d'énergie, non ? Démareur ? Alternateur ? J'entend un petit bruit (de ventilateur? Auto-radio?) qui vient de aération centrale. |
Auteur: | Vince29 [ 28 Juil 2017 12:25 ] |
Sur mon beach, j'avais eu un souci un peu similaire, et c'était lié à la façade de mon autoradio. Il est branché sur le 12V permanent et si je laissais la façade démontable en permanence, ça me vidait la batterie. Mais là, 0,93A c'est quand même beaucoup Si tu n'as pas de gros consommateurs identifiés sur tes fusibles, c'est que la fuite est à la source, au niveau de ta batterie, ou légèrement en aval. Câbles abîmés sous le capot (rongeur) ? Relai défectueux ? |
Auteur: | dargaud [ 07 Aoû 2017 15:27 ] |
L'autoradio est un RNS2 sans façade amovible, et il ne posait pas de problème avant. On verra bien ce que trouvera VW, 3ème rencart dans 3 jours... |
Auteur: | yalawrd [ 05 Fév 2020 11:34 ] |
Bonjour à tous, je suis un nouveau venu sur le forum et la résolution de ce post m'intéresse car j'ai également le même pb. Décharge de la batterie neuve en hiver surtout quand le vehicule est à l'arrêt depuis plusieurs jour. C'et le même véhicule que dargaud + même autoradio + même bruit suspect (le ventilateur de l'autoradio tourne parfois à l'arrêt du véhicule). Ce post date de 2017, peut-être que dargaud a résolu son pb ou que quelqu'un d'autre à trouver la solution à un pb similaire. Merci à vous Séb |
